Текущее время: 18 ноя 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Задержка при переходе из группы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:28
Всем добрый день
Ситуация следующая. Есть 6 трубок GDC-450.
Нужно что бы звонок попадал на одну трубку через 2 гудка на другую но при этом продолжал звонить предыдущий телефон.
Для этих целей сделал 8 групп типа ring.
Дак вот проблема следующая звонок приходит на первый номер трубка звонит затем переходит в следующую группу и вот тут перестает звонить на время первая трубка буквально секунду и начинает звонить вторая и и первая подключаеться только через секунды 2 и делает один гудок и уже все переходят в следующую группу и соотвесвенно опять замолкают на некоторое время. Вопрос можно как то убрать эту задержку или реализовать это по другому как нибудь?? линии SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:47
звонок направлять не на группу , а на абонента. на первом абоненте задержка 0, на втором абоненте задержка 2(144пгм)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:51
Забыл сказать в группу все уходит из 228 то есть работает DISA так что пгм144 не при чем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:06
группа терминал, а не ринг. и уже в группе таймера, но такого не будет как вы хотите, чтобы через 2 звонка звенел второй телефон и продолжал первый
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:08
В том то и проблема если сделать группу терминал звонки будут перебираться то есть один звонит потом на другой переходит и первый отключаеться. А мне надо что бы первый продолжал звонить поэтому сделал 7 груп типа ринг. что бы звонила сразу на все и таймер выставил при переходе из группу по оверфлоу. А задержку в 2 секунды не убрать в группе ринг?? плюс ещё сами дект работают долго ((( То есть быстро все не наладить?? по схеме такой??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:18
такого не будет.
вы из первой группы ринг перевели вызов на следующую группу. всё . в первой группе т/а замолчал, т.е. вызов оттуда ушёл
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:26
Направляете на первого абонента в вашей цепочке, для которого прописана Personal Group (см. 260 программу). В эту группу добавляете других абонентов, выставляете для них нужные задержки поступления вызова и будет вам счастье! Вот только, возможно, и по внутренней будет отрабатываться. Возможно... Вечером уже соображается с трудом...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 07:29
ДОброго дня. Сделал персональную группу. Возникло 2 вопроса. Все работает но телефон отключат по неответу через секунд 10 где таймер на мастер номер?? Есть ли вообще таймер номер по неответу перенаправлять на Голосовую? или надо мастер номер в группу запихивать??
И второй вопрос после объединения в персональную группу на всех трубках пишеться номер мастера а не номер телефона. Это можно решить? или нет? Хотя есть подозрение что нет(((
Занес в группу все работет. Но осталась проблема что на всех телефонах один номер и при звонке на другие внутреннии отображеться мастер номер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 07:41
Вы о таймере DID/DISA No answer?
Да, он на то и мастер. Блин, а каждый из телефонов персонально не вызвать же.. Или вызываются?
Что то с памятью моей стало... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 07:48
По отдельности вызываються нормально внутренние номера работают. но минус в том что если кто то наберет внутррениий номер мастер номера начинают все звонить по порядку.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
