| Задержка при переходе из группы http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1656 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | glexa [ 03 сен 2015, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Задержка при переходе из группы |
Всем добрый день Ситуация следующая. Есть 6 трубок GDC-450. Нужно что бы звонок попадал на одну трубку через 2 гудка на другую но при этом продолжал звонить предыдущий телефон. Для этих целей сделал 8 групп типа ring. Дак вот проблема следующая звонок приходит на первый номер трубка звонит затем переходит в следующую группу и вот тут перестает звонить на время первая трубка буквально секунду и начинает звонить вторая и и первая подключаеться только через секунды 2 и делает один гудок и уже все переходят в следующую группу и соотвесвенно опять замолкают на некоторое время. Вопрос можно как то убрать эту задержку или реализовать это по другому как нибудь?? линии SIP |
| Автор: | Виталий [ 03 сен 2015, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задержка при переходе из группы |
звонок направлять не на группу , а на абонента. на первом абоненте задержка 0, на втором абоненте задержка 2(144пгм) |
| Автор: | glexa [ 03 сен 2015, 14:51 ] |
Забыл сказать в группу все уходит из 228 то есть работает DISA так что пгм144 не при чем |
| Автор: | Виталий [ 03 сен 2015, 15:06 ] |
группа терминал, а не ринг. и уже в группе таймера, но такого не будет как вы хотите, чтобы через 2 звонка звенел второй телефон и продолжал первый |
| Автор: | glexa [ 03 сен 2015, 15:08 ] |
В том то и проблема если сделать группу терминал звонки будут перебираться то есть один звонит потом на другой переходит и первый отключаеться. А мне надо что бы первый продолжал звонить поэтому сделал 7 груп типа ринг. что бы звонила сразу на все и таймер выставил при переходе из группу по оверфлоу. А задержку в 2 секунды не убрать в группе ринг?? плюс ещё сами дект работают долго ((( То есть быстро все не наладить?? по схеме такой?? |
| Автор: | Виталий [ 03 сен 2015, 16:18 ] |
такого не будет. вы из первой группы ринг перевели вызов на следующую группу. всё . в первой группе т/а замолчал, т.е. вызов оттуда ушёл |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2015, 17:26 ] |
glexa писал(а): Забыл сказать в группу все уходит из 228 то есть работает DISA так что пгм144 не при чем Направляете на первого абонента в вашей цепочке, для которого прописана Personal Group (см. 260 программу). В эту группу добавляете других абонентов, выставляете для них нужные задержки поступления вызова и будет вам счастье! Вот только, возможно, и по внутренней будет отрабатываться. Возможно... Вечером уже соображается с трудом... |
| Автор: | glexa [ 04 сен 2015, 07:29 ] |
ДОброго дня. Сделал персональную группу. Возникло 2 вопроса. Все работает но телефон отключат по неответу через секунд 10 где таймер на мастер номер?? Есть ли вообще таймер номер по неответу перенаправлять на Голосовую? или надо мастер номер в группу запихивать?? И второй вопрос после объединения в персональную группу на всех трубках пишеться номер мастера а не номер телефона. Это можно решить? или нет? Хотя есть подозрение что нет((( Занес в группу все работет. Но осталась проблема что на всех телефонах один номер и при звонке на другие внутреннии отображеться мастер номер |
| Автор: | Dron [ 04 сен 2015, 07:41 ] |
Вы о таймере DID/DISA No answer? Да, он на то и мастер. Блин, а каждый из телефонов персонально не вызвать же.. Или вызываются? Что то с памятью моей стало...
| Автор: | glexa [ 04 сен 2015, 07:48 ] |
По отдельности вызываються нормально внутренние номера работают. но минус в том что если кто то наберет внутррениий номер мастер номера начинают все звонить по порядку. |
