| Транзитный звоной от астериска на LDK300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1652 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | otrazhenie [ 27 авг 2015, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзитный звоной от астериска на LDK300 |
Доброго дня! есть связка Астериск - Апекс EMG80 - ЛДК300 нужно настроить транзитные исходящие звонки с астериска на номера LDK300. для меня это сложновато, поэтому и прошу помощи у глубокоуважаемых гуру. что смог сделать: настроил исходящую маршрутизацию звонков на номера LDK через Апекс. при наборе номера астериск добавляет к номеру транзитный код и выдает его Апексу. а вот дальше мне не совсем понятно. в программе 221 прописал LCR Type -> INT, Compared Digits -> 63*** (63-транзитный код и *** трехзначные номера лыжи) в программе 222 прописал Removal Position -> 1, Number of digits to be removed -> 2, CO/IP group -> 10 (группа IP линий) вот. что я сделал не так и куда копать дальше? С апексом раньше не работал, да и вообще с атс сталкивался мало. Сильно не бейте. |
| Автор: | Dron [ 27 авг 2015, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Транзитный звоной от астериска на LDK300 |
otrazhenie писал(а): вот. что я сделал не так и куда копать дальше? С апексом раньше не работал, да и вообще с атс сталкивался мало. Сильно не бейте. LCR тут не катит. Нужно использовать сетевой план (программа 324 и сопутствующие). |
| Автор: | otrazhenie [ 27 авг 2015, 14:25 ] |
в сетевом плане прописано: тип -> NET, Number plan -> 63***, CO Group -> 10, CPN-> 192.168.1.15 (адрес платы VOIB LDK300) |
| Автор: | Dron [ 27 авг 2015, 14:30 ] |
Неправильно! Обратитесь к документации (можно, кстати, по ipLDK, там все это хорошо расписано). По форуму поищите. По-моему, обсуждалось... |
| Автор: | otrazhenie [ 27 авг 2015, 14:32 ] |
а как правильно? пробовал и без звездочек и PSTN ставил! ткните если не сложно в документацию. на форуме не нашел. |
| Автор: | Dron [ 27 авг 2015, 14:38 ] |
http://artcom.ru/_files/Download/Docs/i ... .7_RUS.pdf |
| Автор: | Dron [ 27 авг 2015, 14:47 ] |
Вы никак не связаны с пользователем tdparitet? |
| Автор: | otrazhenie [ 27 авг 2015, 14:51 ] |
это я читал. уровень моей "телефонизации" не достаточно высок для его полного осмысления. я не прошу выполнить за меня мою работу. я прошу дать алгоритм действий для настройки данного функционала. Дальше уже есть документация и пошла работа с ней. Dron писал(а): Вы никак не связаны с пользователем tdparitet? а кто это? у нас много админов. может кто из ребят.... |
| Автор: | Dron [ 27 авг 2015, 14:53 ] |
Если читали, неужели не видели раздел по транзитным вызовам? Там же и примеры настроек даны.
| Автор: | Dron [ 27 авг 2015, 14:55 ] |
otrazhenie писал(а): Dron писал(а): Вы никак не связаны с пользователем tdparitet? а кто это? у нас много админов. может кто из ребят.... Если не секрет, где у вас?
