| Персональный сокращенный набор http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1633 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Шамиль [ 13 июл 2015, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Персональный сокращенный набор |
Добрый день! Помогите пожалуйста с персональным сокращенным набором. В пгм 227 ввел абонентов и присвоил им пароли. День, ночь поставил поумолчанию 1. (в пгм. 116 все тоже по 1). Далее захожу в WEB под пользователем. В Station Speed Dial ввожу номера телефонов для сокращенного набора, выбираю CO Line и номер линии. Сохраняю. Номера прописываю 8(код)номер (8495ххххххх) Пытаюсь с цифрового аппарата sped -Ю номер ячейки. В ответ тишина. Выход в готор через 9. Попытался ввести номер через 98(код)и т.д. В ответ тишина. Пытался и через # и * вместо SPED - не помогает. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Персональный сокращенный набор |
Заходите в WEB под пользователем? Куда в WEB? |
| Автор: | Шамиль [ 13 июл 2015, 11:22 ] |
Dron писал(а): Заходите в WEB под пользователем? Куда в WEB? Захожу под пользователем "128". STATION 128 PROGRAM --> Station Speed Dial |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:30 ] |
Ок. Т.е., как абонент 128. А системный аппарат, с которого вы пытаетесь звонить, имеет номер 128? |
| Автор: | Шамиль [ 13 июл 2015, 11:35 ] |
Dron писал(а): Ок. Т.е., как абонент 128. А системный аппарат, с которого вы пытаетесь звонить, имеет номер 128? Совершенно верно. Захожу в WEB под 128м, с номера аппарата 128 пытаюсь звонить. |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:38 ] |
Ну, если запрограммировали персональную ячейку для номера 128, то с номера 128 эта ячейка должна работать! |
| Автор: | Шамиль [ 13 июл 2015, 11:40 ] |
Dron писал(а): Ну, если запрограммировали персональную ячейку для номера 128, то с номера 128 эта ячейка должна работать! Может правило набора какое то другое должно быть??? Или может влиять кол-во проводов в линии. Линия к АТС двухпроводная. Может из-за этого быть такой результат? Хотя на системном телефоне та же картина. |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:57 ] |
Вы, вообще, с номера 128 через линию, которую указали в ячейки можете позвонить на номер, который в ячейке же прописали, не используя скоростной набор. |
| Автор: | Шамиль [ 13 июл 2015, 12:35 ] |
Dron писал(а): Вы, вообще, с номера 128 через линию, которую указали в ячейки можете позвонить на номер, который в ячейке же прописали, не используя скоростной набор. Могу. Более того, через эту линию работает переадресация пгм. 120 -> System speed dial |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 12:42 ] |
Очень странно. Должно тогда все работать! Вопрос, а нафига вам в индивидуальную ячейку прописывать то, что уже есть в системной? Почему системной пользоваться нельзя? Это я не к тому, что работать не должно... Просто интересно, что вы там крутите... |
