Текущее время: 17 ноя 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:01
Добрый день.
Есть АТС LG iPECS eMG-80. Есть 3 лицензии на SIP-телефоны - в разделе "Maintenance" - "License install" напротив "SIP Phone" стоит "3 Copy".
Подскажите пожалуйста, как подключить ip софтфоны, какие настройки?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:10
Начните с Station User Login(443).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:24
В Station User Login(443) добавил строку, но X-Lite все-равно не регистрируется.
Попробовал указать в качестве логина и пароля номер линии - и ура, заработало! Спасибо!
Последний раз редактировалось GrayseR 13 июл 2015, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:28
VoIP Attributes(142)?? Естественно, для VoIP линий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:29
Что ввели в строке и что вводите в X-Lite?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:30
Все заработало. Ввел в качестве логина и пароля номер линии (140). С логином и паролем "1" не регистрировался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:33
Паролик сделайте посложнее! Особенно, если оно у вас извне должно работать. А то на денежку большую можете нарваться!
Да и логин равный номеру как то...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: GrayseR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:47
Ок.
Проблема оказалась в том, что у X-Lite и eMG820 разные названия полей. У X-Lite полу User ID это для eMG80 на самом деле внутренний номер, а вот Authorization name как раз ID для АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:22
Как раз пытаюсь с подобной задачей разобраться. Но у мне нужно сделать спаренного абонента.
Хотел пгм.124 использовать, но там не вводится IP и все поля нельзя заполнить. Пылатся вашим способом, но ZOIPER не подключается :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:33
Не понял, что вы хотите сделать? IP то куда не вводится и зачем?
