| Подключение ip телефонов - помогите новичку http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1632 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | GrayseR [ 13 июл 2015, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение ip телефонов - помогите новичку |
Добрый день. Есть АТС LG iPECS eMG-80. Есть 3 лицензии на SIP-телефоны - в разделе "Maintenance" - "License install" напротив "SIP Phone" стоит "3 Copy". Подскажите пожалуйста, как подключить ip софтфоны, какие настройки? Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение ip телефонов - помогите новичку |
Начните с Station User Login(443). |
| Автор: | GrayseR [ 13 июл 2015, 11:24 ] |
В Station User Login(443) добавил строку, но X-Lite все-равно не регистрируется. Попробовал указать в качестве логина и пароля номер линии - и ура, заработало! Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:28 ] |
VoIP Attributes(142)?? Естественно, для VoIP линий. |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:29 ] |
GrayseR писал(а): В Station User Login(443) добавил строку, но X-Lite все-равно не регистрируется. Что ввели в строке и что вводите в X-Lite? |
| Автор: | GrayseR [ 13 июл 2015, 11:30 ] |
Все заработало. Ввел в качестве логина и пароля номер линии (140). С логином и паролем "1" не регистрировался. |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2015, 11:33 ] |
Паролик сделайте посложнее! Особенно, если оно у вас извне должно работать. А то на денежку большую можете нарваться! Да и логин равный номеру как то... |
| Автор: | GrayseR [ 13 июл 2015, 11:47 ] |
Ок. Проблема оказалась в том, что у X-Lite и eMG820 разные названия полей. У X-Lite полу User ID это для eMG80 на самом деле внутренний номер, а вот Authorization name как раз ID для АТС. |
| Автор: | Шамиль [ 15 июл 2015, 13:22 ] |
Как раз пытаюсь с подобной задачей разобраться. Но у мне нужно сделать спаренного абонента. Хотел пгм.124 использовать, но там не вводится IP и все поля нельзя заполнить. Пылатся вашим способом, но ZOIPER не подключается
| Автор: | Dron [ 15 июл 2015, 15:33 ] |
Шамиль писал(а): Как раз пытаюсь с подобной задачей разобраться. Но у мне нужно сделать спаренного абонента. Хотел пгм.124 использовать, но там не вводится IP и все поля нельзя заполнить. Пылатся вашим способом, но ZOIPER не подключается ![]() Не понял, что вы хотите сделать? IP то куда не вводится и зачем? |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
