| переадресация на SIP номер http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1627 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Шамиль [ 22 июн 2015, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация на SIP номер |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как настроить переадресацию на SIP номер. Ситуация такова. Поступает звонок в организацию, просят соединить со специалистом таким-то. Этот специалист сидит в другом городе. У него есь SIP номер. Так вот, как же настроить АТС, чтобы, допустим, переключив на добавочный номер 123 звонок уходит на этот самый SIP номер???? |
| Автор: | Dron [ 22 июн 2015, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переадресация на SIP номер |
Конкретно, в чем вопрос? Что делали и что не получилось? Переадресация тут на форуме обсуждалась не раз. Поискать по форуму не пробовали? |
| Автор: | Шамиль [ 22 июн 2015, 15:04 ] |
Dron писал(а): Конкретно, в чем вопрос? Что делали и что не получилось? Переадресация тут на форуме обсуждалась не раз. Поискать по форуму не пробовали? Пока ничеого не делал, чтобы все не сломать. Читал, но там все как то умно написано. Я в первый раз сталкиваюсь с программированием АТС. Если конкретно, то нужно чтобы оператор смог переключить на сип номер позвонившего абонента. Как то так. |
| Автор: | Dron [ 22 июн 2015, 15:09 ] |
Шамиль писал(а): Читал, но там все как то умно написано. Так что не понятно то? В чем затык? Перед программированием настоятельно рекомендую сделать бекап! Потом, ежели что, можно быстро восстановиться! |
| Автор: | Шамиль [ 22 июн 2015, 16:06 ] |
Dron писал(а): Шамиль писал(а): Читал, но там все как то умно написано. Так что не понятно то? В чем затык? Перед программированием настоятельно рекомендую сделать бекап! Потом, ежели что, можно быстро восстановиться! Какие параметры менять? |
| Автор: | Dron [ 22 июн 2015, 16:15 ] |
О каких вы параметрах? |
| Автор: | Шамиль [ 22 июн 2015, 16:24 ] |
SIP DATA по всей видимости надо менять, но где конкретно я не знаю. В описании особо ничего про это я не нашел. |
| Автор: | Dron [ 22 июн 2015, 16:37 ] |
Погодите, вы ж о переадресации спрашивали! Вы на этот вот sip просто позвонить можете с номера абонента вашей АТС? |
| Автор: | Шамиль [ 25 июн 2015, 13:24 ] |
Нужно чтобы можно быто позвонить с внутреннего номера АТС позвонить и переключить внешний вызов. |
| Автор: | Dron [ 26 июн 2015, 15:23 ] |
Какие внешние линии? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
