| 2 SIP транка и переадресация http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1595 |
| Автор: | slavabars [ 29 апр 2015, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | 2 SIP транка и переадресация |
Приветствую, есть 2 сип аккаунта от наших провайдеров. (сервер, порт, логин, пароль). Проблема первая, не могу завести из под атс подключиться к этим аккаунтам. Перечитал и перепробовал все, в таблице статусов пусто. Проблема вторая, непонятно как сделать переадресацию, суть работы такая: звонок на sip1 -> атс -> sip2 -> номер_адресата звонок на sip2 -> атс -> sip1 -> номер_адресата С обычными СО все настроено и работает, а вот с сип не понятно. Прошу помочь разобраться с программами по первому и второму вопросам. |
| Автор: | Dron [ 29 апр 2015, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2 SIP транка и переадресация |
slavabars писал(а): Приветствую, есть 2 сип аккаунта от наших провайдеров. (сервер, порт, логин, пароль). Проблема первая, не могу завести из под атс подключиться к этим аккаунтам. Перечитал и перепробовал все, в таблице статусов пусто. Все же, опишите что и как настраивали. slavabars писал(а): Проблема вторая, непонятно как сделать переадресацию, суть работы такая: звонок на sip1 -> атс -> sip2 -> номер_адресата звонок на sip2 -> атс -> sip1 -> номер_адресата С обычными СО все настроено и работает, а вот с сип не понятно. Собственно, какая разница в этом плане между обычными СО и sip? В чем проблема? |
| Автор: | slavabars [ 03 май 2015, 03:48 ] |
В 126 завел сип юзеров (это то что дали провайдеры) ![]() В 133 прописал прокси сервер 212.19.3.8 ![]() ![]()
| Автор: | slavabars [ 03 май 2015, 04:06 ] |
Статус трубок - попробовал 2 варианта, с @ и без, обе в простое. ![]() прошивка iPECS eMG80 App Version - MPB/GS86M-1.0Jc JAN/15 Boot Version - 1.0Ba NOV/13 Kernel Version - 2.0Ad H/W Issue - 0 |
| Автор: | slavabars [ 03 май 2015, 05:06 ] |
В логе строчка Sat, 03 May 2015 12:05:46 IP:212.19.3.8 ID:475950@212.19.3.8 FAIL(6)-403 но я уверен в логине и пароле, т.к. тот же зойпер регистрируется |
| Автор: | Dron [ 03 май 2015, 07:56 ] |
Registration User ID правильно введён. Но, почему и Authentication User ID в таком же виде? Надо же 475959 только! |
| Автор: | slavabars [ 03 май 2015, 14:21 ] |
Dron писал(а): Registration User ID правильно введён. Но, почему и Authentication User ID в таком же виде? Надо же 475959 только! точно, транки поднялись. Возникла проблема с входящими, когда звоним на первый номер - системный телефон звенит и моргает 5 канал, когда звоним на второй номер - звонка нет, но канал моргает и трубку можно поднять. Где то надстройка есть? |
| Автор: | Dron [ 03 май 2015, 18:30 ] |
Посмотрите, что у вас в 126 программе стоит для Ring Route Type - думаю, сами поймете причину. Кстати, по вашим скринам для второго номера Registration User ID не дописан. |
| Автор: | slavabars [ 05 май 2015, 05:02 ] |
в 126 для обоих трубок аналогичные настройки. Меня смущается 133 программа. Я завел со5 и со6, если в ранге указать для со5 1-1, а для со6 2-2, то вторая трубка не работает вообще, а если для обеих указать 1-2 то работаю обе, но вторая не звенит. Почему если ip сервера одинаковый, со5 и 6 объединяются? как тогда разграничить трубки? посмотрите скриншот trank status на 133 программой, там как раз видно что 5 и 6 объединились. |
| Автор: | Dron [ 05 май 2015, 07:37 ] |
Так что у вас в 126 программе то? |
