Текущее время: 13 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: 2 SIP транка и переадресация
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:21
Приветствую, есть 2 сип аккаунта от наших провайдеров. (сервер, порт, логин, пароль).
Проблема первая, не могу завести из под атс подключиться к этим аккаунтам. Перечитал и перепробовал все, в таблице статусов пусто.
Проблема вторая, непонятно как сделать переадресацию, суть работы такая:
звонок на sip1 -> атс -> sip2 -> номер_адресата
звонок на sip2 -> атс -> sip1 -> номер_адресата
С обычными СО все настроено и работает, а вот с сип не понятно.
Прошу помочь разобраться с программами по первому и второму вопросам.
 Заголовок сообщения: Re: 2 SIP транка и переадресация
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:29
Все же, опишите что и как настраивали.
Собственно, какая разница в этом плане между обычными СО и sip? В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 03:48
В 126 завел сип юзеров (это то что дали провайдеры)
В 133 прописал прокси сервер 212.19.3.8
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 04:06
Статус трубок - попробовал 2 варианта, с @ и без, обе в простое.
прошивка
iPECS eMG80
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 2.0Ad
H/W Issue - 0
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 05:06
В логе строчка Sat, 03 May 2015 12:05:46 IP:212.19.3.8 ID:475950@212.19.3.8 FAIL(6)-403
но я уверен в логине и пароле, т.к. тот же зойпер регистрируется
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 07:56
Registration User ID правильно введён. Но, почему и Authentication User ID в таком же виде? Надо же 475959 только!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 14:21
точно, транки поднялись.
Возникла проблема с входящими, когда звоним на первый номер - системный телефон звенит и моргает 5 канал, когда звоним на второй номер - звонка нет, но канал моргает и трубку можно поднять. Где то надстройка есть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:30
Посмотрите, что у вас в 126 программе стоит для Ring Route Type - думаю, сами поймете причину.
Кстати, по вашим скринам для второго номера Registration User ID не дописан.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 05:02
в 126 для обоих трубок аналогичные настройки.
Меня смущается 133 программа.
Я завел со5 и со6, если в ранге указать для со5 1-1, а для со6 2-2, то вторая трубка не работает вообще, а если для обеих указать 1-2 то работаю обе, но вторая не звенит.
Почему если ip сервера одинаковый, со5 и 6 объединяются? как тогда разграничить трубки? посмотрите скриншот trank status на 133 программой, там как раз видно что 5 и 6 объединились.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 07:37
Так что у вас в 126 программе то?
