| Базовые настройки станции http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1591 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | integrarium [ 21 апр 2015, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Базовые настройки станции |
Доброго дня! я новичёк в атс, сижу читаю мануалы но много непонятного. есть атс, обычные аналоговые телефоны, комп, системного телефона нет... Первые этапы запуска разобрался как сделать (не заходила в веб интерфейс по http (заходим через https), потом не хотела сохранять настройки - скинул sw1.2). теперь задача подключить входящий sip транк и программные телефоны. хочу подключить phontage, станция отвечает что нет регистрации решение - Device Login --> Station User Login(443) второй и главный вопрос - как подключить внешний сип транк? |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2015, 09:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Базовые настройки станции |
Касательно sip все, в общем то, так же, как в iPECS-LIK. Поищите по форуму, уже обсуждалось. |
| Автор: | integrarium [ 21 апр 2015, 10:12 ] |
Ищу, пока понял только что настраивать надо 133 программу, раз атс за роутером то надо firewall прописать, прокинуть порты... вот какие порты 5060 и 5061 или еще надо какие то? провайдер выдал логин пароль и ip и вот если ип видно куда писать то куда логин пароль... |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2015, 10:31 ] |
Бумаженция по используемым портам выложена у нас на сайте. |
| Автор: | integrarium [ 21 апр 2015, 10:33 ] |
Да, я ее почитал, надо все порты из нее прокидывать или для сипа хватит 5060 и 5061? |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2015, 10:43 ] |
Не только 133 - но и другие программы в SIP Data. И общие настройки, естественно, для CO, абонентов... |
| Автор: | integrarium [ 21 апр 2015, 10:48 ] |
в 210й первичный и вторичный днс, это надо ип провайдера ставить? или ничего менять не надо, раз у меня только подключение одного сипа? |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2015, 10:50 ] |
DNS - оно и есть DNS. Это серверы доменных имен. |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2015, 10:52 ] |
integrarium писал(а): Да, я ее почитал, надо все порты из нее прокидывать или для сипа хватит 5060 и 5061? Эти порты для сигнализации. А нужно же еще под голос, для RTP. |
| Автор: | integrarium [ 21 апр 2015, 10:58 ] |
Ага, понял сейчас допроброшу порты. прописал, некоторые настройки взял из примера на lik 1) SIP Common Attributes(210) [N] настраиваю первичный и вторичный DNS от провайдера больше не чего не меняю 2) SIP User ID Attributes(126) Registration User ID - 2240002 Authentication User ID - 2240002 Authentication User Password - ****** Contact Number - 2240002 Authorized Representative ID Table Index - 1 User ID Usage - ON Ring Route Type - did conversion DID Conversion Type - modify usig 3) SIP CO attributes (133) Proxy Server Address - IP-адрес СЦК Domain - пустой, надо чтото тут писать? Registration UID Range - 1-1 DTMF Type - 2833 остальное по умолчанию пробую сохранить настройки в 133 программе, а они не сохраняются... только favorit PGM растет а настройки не сохраняются. чето я не понимаю что надо писать чтоб сохранились настройки... |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
