| Автоинформатор http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1583 |
| Автор: | mspilot [ 07 апр 2015, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоинформатор |
Народ, подскажите плз. как называется правильно функция и где включается, автосекретарь или автоинформатор. Нужно, что бы при входящем звонке на один из номеров было приветствие и потом человек мок набрать внутренний номер. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 07 апр 2015, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоинформатор |
Эта функция называется DISA. Включается либо в 146, либо в 231 программе в зависимости от типа внешних линий. |
| Автор: | mspilot [ 18 авг 2015, 14:53 ] |
Dron писал(а): Эта функция называется DISA. Включается либо в 146, либо в 231 программе в зависимости от типа внешних линий. Спасибо. А подскажите пожалуйста. включил DISA, все работает, у меня есть номера 101,102,103 им всем присвоен один городской номер. в 228 программе указываем, что по нажатию кнопки "1" должно происходить переключение на внутр. номер 101. А где объединить эти три номера, что бы при нажатии "1" после голосового сообщения звонок приходил на все три номера? спасибо. |
| Автор: | Dron [ 18 авг 2015, 14:55 ] |
См. Station Group. Однако, совсем вы не спешите. 7 апреля и 18 августа...
| Автор: | mspilot [ 18 авг 2015, 15:51 ] |
Dron писал(а): См. Station Group. Однако, совсем вы не спешите. 7 апреля и 18 августа... ![]() Очень много других дел, а это терпело. я и смотрю 190 программу, но там он просит ввести "Enter Group Number" Какую не ввожу, он пишет ошибка, прочитал еще раз в мануале, ну вроде так и написано все. И еще вопрос, автоинформатор начинает проговаривать сообщение на третий звонок, как можно сделать, что бы сразу говорил или на второй звонок. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 18 авг 2015, 17:06 ] |
mspilot писал(а): я и смотрю 190 программу, но там он просит ввести "Enter Group Number" Какую не ввожу, он пишет ошибка Значит, неправильный номер группы вводите, не из плана нумерации! См. Flexible Numbering Plan(106~109) --> Station Group Pilot Number. |
| Автор: | Dron [ 18 авг 2015, 17:19 ] |
mspilot писал(а): автоинформатор начинает проговаривать сообщение на третий звонок, как можно сделать, что бы сразу говорил или на второй звонок. Common Attributes(140) --> Disa Answer Timer. Вообще, это все уже обсуждалось в разделах Aria Soho, iPLDK, iPECS-LIK. Смысл во всех этих АТС одинаков. Так что, ответы на вопросы по основным настройкам можно и в этих разделах искать. |
| Автор: | mspilot [ 20 авг 2015, 10:46 ] |
Dron писал(а): mspilot писал(а): я и смотрю 190 программу, но там он просит ввести "Enter Group Number" Какую не ввожу, он пишет ошибка Значит, неправильный номер группы вводите, не из плана нумерации! См. Flexible Numbering Plan(106~109) --> Station Group Pilot Number. Спасибо за совет, действительно я вводил неправильно, я вводил 401, когда нужно было *401. |
| Автор: | mspilot [ 20 авг 2015, 10:48 ] |
Dron писал(а): mspilot писал(а): автоинформатор начинает проговаривать сообщение на третий звонок, как можно сделать, что бы сразу говорил или на второй звонок. Common Attributes(140) --> Disa Answer Timer. Вообще, это все уже обсуждалось в разделах Aria Soho, iPLDK, iPECS-LIK. Смысл во всех этих АТС одинаков. Так что, ответы на вопросы по основным настройкам можно и в этих разделах искать. Я исправил там сначала на 0, потом на 1, как включалось сообщение после второго гудка, так и включается. |
| Автор: | Dron [ 20 авг 2015, 11:14 ] |
На аналоговых линиях сразу не получится. Минимум после одной посылки вызова. Почему, по-моему, уже объяснял. Повторять сейчас времени нет. Проверьте без АТС(станьте на линию аппаратом) сколько услышите посылок вызова до того, как аппарат зазвонит. |
