| Время переадресации и отбой линии. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1568 |
| Автор: | slavabars [ 06 мар 2015, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Время переадресации и отбой линии. |
Приветствую. Настроил переадресацию таким образом: ->со1->внутренний абонент (быстрый набор на сотовый) -> со2 -> сотовый. Так вот вся эта переадресацию занимает 20 секунд. 5 секунд до поднятия трубки атс 10 секунд переадресацию, набор номера 5 секунд звонок на сотовый, причём при звонке на сотовый гудки больше не идут и просто тишина в трубке. Как уменьшить время хотя бы в 2 раза? Второй вопрос такой, если сделать переадресацию как выше и кинуть трубку, не важно с какой стороны - со1 и со2 становятся запятыми на минут 30. Че за беда? У атс есть отбой линии? |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2015, 13:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Время переадресации и отбой линии. |
slavabars писал(а): Настроил переадресацию таким образом: ->со1->внутренний абонент (быстрый набор на сотовый) -> со2 -> сотовый. внутренний абонент (быстрый набор на сотовый)??? slavabars писал(а): причём при звонке на сотовый гудки больше не идут и просто тишина в трубке. Хм, а разговариваете потом? И какие линии у вас внешние? slavabars писал(а): Как уменьшить время хотя бы в 2 раза? А как? Разве от вас что то зависит? 1. 5 сек. до поднятия трубки. Линии аналоговые, правильно? Значит, минимум одна посылка вызова для определения, что, собственно, поступает вызов. 2. 10 секунд переадресацию, набор номера. Ну, на самом деле, АТС сразу занимает линию и номер набирает(с задержкой в значение таймера Pause). И все это время, в общем то, обработка вызова провайдером и мобильным оператором. 3. 5 секунд звонок на сотовый. Непонятно, правда, от какого момента. Но, см. п. 2, в общем то. Так что зависит от АТС? За счет чего можно уменьшить время ХОТЯ БЫ в 2 раза? slavabars писал(а): У атс есть отбой линии? Есть. Надо включить и подстроить каденцию. Все так же, как в iPECS-LIK и, по-моему, уже все обсуждалось. Поищите, повторяться не хочется. |
| Автор: | slavabars [ 06 мар 2015, 14:46 ] |
Dron писал(а): внутренний абонент (быстрый набор на сотовый)??? Я создал абонента 110 и назначил ему speed dual. Все звонки идет на 110, а уже звонит на сотовый. Dron писал(а): Хм, а разговариваете потом? И какие линии у вас внешние? у меня две внешние аналоговые линии со1 и со2. когда звонят нна первую, вторая набирает на сотовый и наоборот. Dron писал(а): А как? Разве от вас что то зависит? 1. 5 сек. до поднятия трубки. Линии аналоговые, правильно? Значит, минимум одна посылка вызова для определения, что, собственно, поступает вызов. 2. 10 секунд переадресацию, набор номера. Ну, на самом деле, АТС сразу занимает линию и номер набирает(с задержкой в значение таймера Pause). И все это время, в общем то, обработка вызова провайдером и мобильным оператором. 3. 5 секунд звонок на сотовый. Непонятно, правда, от какого момента. Но, см. п. 2, в общем то. Так что зависит от АТС? За счет чего можно уменьшить время ХОТЯ БЫ в 2 раза? Линии аналоговые, 5 секунд и трубка поднимается, после поднятия не понятно что делается 10 секунд. Далее 5 секунд нет ни гудков, ничего. Далее на сотовый приходит звонок и я беру трубку = 20 секунд - это если сразу взять. Непонятно почему тишина. Dron писал(а): Есть. Надо включить и подстроить каденцию. Все так же, как в iPECS-LIK и, по-моему, уже все обсуждалось. Поищите, повторяться не хочется. я читал по форуму уже, документации много, но не особо срабатывает. линии зацикливаются. Т.е. со1 и со2 друг с другом разговаривают и не кладут трубки |
| Автор: | Виталий [ 06 мар 2015, 14:57 ] |
если вы внимательно читали, то видимо, там упоминалось и про отбойники для аналоговых линий |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2015, 14:57 ] |
slavabars писал(а): Линии аналоговые, 5 секунд и трубка поднимается, после поднятия не понятно что делается 10 секунд. Далее 5 секунд нет ни гудков, ничего. Далее на сотовый приходит звонок и я беру трубку = 20 секунд - это если сразу взять. Непонятно почему тишина. 10 сек. - это провайдер и сотовый оператор, я ж уже писал. slavabars писал(а): я читал по форуму уже, документации много, но не особо срабатывает. линии зацикливаются. Т.е. со1 и со2 друг с другом разговаривают и не кладут трубки Analog Attributes(141) --> Line Drop (CPT) Maintenance --> Tone/Ring Gain&Cadence Control --> ACNR Tone Cadence(P423)... Версия у вас, кстати, какая? |
