Текущее время: 31 окт 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Настройка черного списка (blacklist)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:22
Появилась нужда заблокировать нежелательные входящие. Прочитал что в eMG80 есть чёрный список. Поискал в инструкциях но упоминаний не нашёл. Действительно ли есть чёрный список и если есть то помогите пожалуйста настроить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:36
Черного списка, как такового, нет. Есть маршрутизация по принятому АОН (см. ICLID Route Table(203) ICLID Ring Assignment(204) ). Можно вызов направить, например, на какой-нибудь не существующий номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:08
Спасибо. Будем смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:35
Уважаемые специалисты, помогите настроить ICLID так как реально не сталкивался.
Зашел в прогу но не пойму что вносить.
Index
ICLID Ring Assign Index
Caller Telephone Number
Caller Name
Ring Tone
Номер спамера не опредеяется в SMDR определяется как RING 01:17.
Прошу вас помогите.
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:39
Если номер спамера не определяется, о каком ICLID может быть речь то?!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Syber
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:42
А есть ли какой то функционал что если номер не определился то вообще не принимать звонки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:47
А подробнее можно, что у вас и как? У вас что, номера определяются, в принципе? Линии внешние какие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:51
Есть АТС
iPECS eMG80 к ней подключено 3 линии. 2 аналоговые - 1 SIP
SIP защищен от спама (Установлена функция Domain Only) - ну по данной линии и нет спама - так как используется только для звонков на внешние номера (мобильные, межгород и тд.)
А вот по аналоговых спамят. И спамят очень часто
RING 00:04
RING 02:53
RING 01:17
RING 01:17
RING 00:10
RING 00:10
RING 00:02
RING 00:04
RING 00:58
RING 01:17
RING 01:17
И номер не определен (((
Как заблочить если номер неопределен то сразу отбивка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:54
Т.е., на аналоговых линиях номера никогда не определяются? Ни от спамеров, ни при полезных вызовах?
Ну что ж вытягивать то инфу приходится...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:08
В общем, если номера вызывающих (АОН) не определяются, то нет признака, по которому можно определить, стоит ли пропускать вызов. Т.е., в данном случае, либо поступают все вызовы, либо никакие вызовы не поступают!
