| Настройка черного списка (blacklist) http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1564 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kwai [ 04 мар 2015, 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка черного списка (blacklist) |
Появилась нужда заблокировать нежелательные входящие. Прочитал что в eMG80 есть чёрный список. Поискал в инструкциях но упоминаний не нашёл. Действительно ли есть чёрный список и если есть то помогите пожалуйста настроить. |
| Автор: | Dron [ 04 мар 2015, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка черного списка (blacklist) |
Черного списка, как такового, нет. Есть маршрутизация по принятому АОН (см. ICLID Route Table(203) ICLID Ring Assignment(204) ). Можно вызов направить, например, на какой-нибудь не существующий номер. |
| Автор: | kwai [ 05 мар 2015, 09:08 ] |
Спасибо. Будем смотреть. |
| Автор: | Syber [ 30 авг 2019, 21:35 ] |
Уважаемые специалисты, помогите настроить ICLID так как реально не сталкивался. Зашел в прогу но не пойму что вносить. Index ICLID Ring Assign Index Caller Telephone Number Caller Name Ring Tone Номер спамера не опредеяется в SMDR определяется как RING 01:17. Прошу вас помогите. Заранее благодарю за помощь. |
| Автор: | Dron [ 30 авг 2019, 21:39 ] |
Если номер спамера не определяется, о каком ICLID может быть речь то?! |
| Автор: | Syber [ 30 авг 2019, 21:42 ] |
А есть ли какой то функционал что если номер не определился то вообще не принимать звонки. |
| Автор: | Dron [ 30 авг 2019, 21:47 ] |
А подробнее можно, что у вас и как? У вас что, номера определяются, в принципе? Линии внешние какие? |
| Автор: | Syber [ 30 авг 2019, 21:51 ] |
Есть АТС iPECS eMG80 к ней подключено 3 линии. 2 аналоговые - 1 SIP SIP защищен от спама (Установлена функция Domain Only) - ну по данной линии и нет спама - так как используется только для звонков на внешние номера (мобильные, межгород и тд.) А вот по аналоговых спамят. И спамят очень часто RING 00:04 RING 02:53 RING 01:17 RING 01:17 RING 00:10 RING 00:10 RING 00:02 RING 00:04 RING 00:58 RING 01:17 RING 01:17 И номер не определен ((( Как заблочить если номер неопределен то сразу отбивка. |
| Автор: | Dron [ 30 авг 2019, 21:54 ] |
Т.е., на аналоговых линиях номера никогда не определяются? Ни от спамеров, ни при полезных вызовах? Ну что ж вытягивать то инфу приходится... |
| Автор: | Dron [ 30 авг 2019, 22:08 ] |
В общем, если номера вызывающих (АОН) не определяются, то нет признака, по которому можно определить, стоит ли пропускать вызов. Т.е., в данном случае, либо поступают все вызовы, либо никакие вызовы не поступают! |
