| Обжим внешних линий и переадресация на мобильный http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1549 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | slavabars [ 02 фев 2015, 08:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Обжим внешних линий и переадресация на мобильный |
Добрый день, купили "eMG80-KSUA.STGBK Базовый блок" у него 2 входа RJ45 в кажмом по 2 CO. Обжали как по инструкции 1СО(1.2 контакты), 2СО(4.5 контакты), первой линии нет, на втором порту RJ45 так же (3СО нет, 4СО есть). По итогу на нас 2-е линии (2 и 4) в разных портах. Куда пропали 1 и 3 линии не понятно, они просто не определяются!? Далее настроили входящие и исходящие. Все работает. Нужно сделать переадресацию ночью на мобильный, завели номер станции и указали что звонить ночью на него - работает, а вот станция должна звонить на мобильный (переадресовывать) и как ввести и куда мобильный непонятно. Прошу помощи подсказать. Прошивка последняя. Так же хотелось бы узнать, можно ли вместо гудков играть музыку? |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обжим внешних линий и переадресация на мобильный |
slavabars писал(а): Добрый день, купили "eMG80-KSUA.STGBK Базовый блок" у него 2 входа RJ45 в кажмом по 2 CO. Обжали как по инструкции 1СО(1.2 контакты), 2СО(4.5 контакты), первой линии нет, на втором порту RJ45 так же (3СО нет, 4СО есть). По итогу на нас 2-е линии (2 и 4) в разных портах. Куда пропали 1 и 3 линии не понятно, они просто не определяются!? Либо плохо обжали, либо напутали чего! |
| Автор: | Виталий [ 02 фев 2015, 10:03 ] |
уходя с работы, абоненту включить переадресацию на ячейку ускоренного набора, в которой забит номер мобильного(юзерская функция) |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 10:06 ] |
slavabars писал(а): Нужно сделать переадресацию ночью на мобильный, завели номер станции и указали что звонить ночью на него - работает, а вот станция должна звонить на мобильный (переадресовывать) и как ввести и куда мобильный непонятно. Preset Call Forward(120) на Speed Dial... Вообще, есть несколько вариантов реализации. В т.ч. без задействия физического внутреннего номера. Все это обсуждалось. Поискать можно в форумах Aria Soho, ipLDK, iPECS-LIK - у них у всех принцип и идеология одинаковая. Или, как выше написал ув. Виталий, переадресацию может устанавливать пользователь вручную тогда, когда надо. |
| Автор: | slavabars [ 16 фев 2015, 09:25 ] |
Dron писал(а): Либо плохо обжали, либо напутали чего! С обжимом нет проблем. Переобжимаю, меняя пары, линии меняются местами, но одна из них все равно не работает. Я уже думал что возможно как то включить ее надо, но не нашел нигде. |
| Автор: | Dron [ 16 фев 2015, 11:22 ] |
Вы вот писали, что линии не определяются? Т.е.??? |
| Автор: | slavabars [ 16 фев 2015, 12:19 ] |
Dron писал(а): Вы вот писали, что линии не определяются? Т.е.??? атс не видит линиию... т.е. я обжал, вставил, на системном телефоне жму 88 и номер линии - одной нет, переобжимаю (меняя линии местами), втыкаю - теперь другой линии нет. |
| Автор: | Dron [ 16 фев 2015, 12:25 ] |
Все же просто - 1,2 - первая линия, 4,5 - вторая. Всего 4 контакта на разъеме... А вы с правильной стороны считаете контакты? 4 и 5 - они в любом случае попадают правильно, а вот 1 и 2...
