http://atsvtule.ru/forum/
Проблема с настройкой sip
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1498
Страница 1 из 1
Автор:  Andrei [ 13 ноя 2014, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с настройкой sip
Добрый день, нужна помощь в решении проблемы, в первый раз сталкиваюсь с настройкой sip аккаунтов для внешних(исходящих) линий в АТС eMG80. А проблема в следующем, в 133 программе, в некоторых строчках не сохраняются данные, например, прописываю ip адрес провайдера ( так же пробовал любой прописать) в строках Proxy Server Address и в Domain, нажимаю сохранить и после сохранения все данные пропадают, снова пустая строка. подскажите что это может быть?
прошивка App Version - MPB/GS86M-1.0Ed MAR/14
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 1.0Af
H/W Issue - 0
Автор:  Dron [ 13 ноя 2014, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с настройкой sip
Надеюсь, галками соответствующие параметры помечены?
Автор:  Andrei [ 14 ноя 2014, 09:25 ]
да, помечены )
Автор:  Dron [ 14 ноя 2014, 09:49 ]
Давайте, показывайте на реальных примерах что пытаетесь сохранять!
На подобные проблемы никто не жаловался!
Автор:  Andrei [ 14 ноя 2014, 10:05 ]
Выкладываю.
Пытаюсь прописать в выделенной строке ip провайдера, вида 62.165.32.153
1.jpg [ 312.24 KiB | Просмотров: 5090 ]
Автор:  Dron [ 14 ноя 2014, 10:12 ]
Не видно, к сожалению, для каких СО это пытаетесь проделывать.
Для аналоговых оно и не сохраняется! Вы там не попутали группы и линии? 133 программа - это настройки для CO, а не для CO Group!
Автор:  Andrei [ 14 ноя 2014, 10:38 ]
я посижу, поразбираюсь сам, попробую скинуть в заводские настройки АТС, может поможет.
а не могли бы подсказать, я правильно мыслю:
1. так как у меня 2 оператора, то настраиваем 2 внешние линии СО - 5 и СО-6 в программе 133
2. потом в программе 126 прописываю логин и пароль для подключения к сип
3.в 111 программе SIP USER TABLE INDEX прописываю 1 для первого оператора и 2 в SIP USER TABLE INDEX 1
все правильно или я что - то самое важное забыл?
Линии поместил в одну группу и распределение входящих сделал.
Заранее благодарен!
https://www.phpbb.com/
