Текущее время: 14 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: АТС не отвечает на CO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:28
Имеется офисный АТС.
На период тестирования подключил eMG80 через него.
Пытаюсь дозвониться до него, но, тот не переключает вызов на подключенные к нему трубки.
Пробовал в 132 программе переключить CO Line type на PBX. Бесполезно.
Пробовал в настройках CO выставить VSF. Тоже ноль эмоций. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: АТС не отвечает на CO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 15:04
А вы вызовы назначили в 144 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 15:13
Да, уже решил. Не все так однозначно в этом интерфейсе.
Вот не могу понять, чем отличается: VSF Promt и VSF SG?
Какой из них используется в DISA?
Почему после загрузки трека в VSG Promt он пишет "SUCCESS", но, потом этот файл не сохраняется?
Какой программой лучше конвертировать треки?
Какой битрейт должен быть? Я пользовался GoldWave, но он из этой программы понимает только форма u-Law 8000Hz, 64kbps, mono, который по качеству получается очень стремным.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 16:41
SG --> Individual.
Лично я пользуюсь Sound Forg.
wav файл LIK.jpg [ 45.69 KiB | Просмотров: 6528 ]
Речь идет о телефонных линиях. Какие характеристики вы думаете должны быть у файла?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 07:21
ОК, спасибо.
А VSF Promt используется в АвтоОператоре или где?
По поводу VSF Promt Upload. Вот гружу туда файл. Пишет что все нормально, но после перезагрузке его там уже нет:
123.png [ 42.92 KiB | Просмотров: 6525 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 07:42
Я ж написал, что вам нужныи SG.
Кстати, а где ТАМ нет файла Promt? Вы заменили стандартное сообщение 1 своим. Вот и все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 07:52
В SG загрузил три файла (одинаковых).
Если в DISA ставлю сообщение 1, то при входящем вызове я его слышу.
Если ставлю сообщение 2, то молчок.
В чем может быть причина?
02.png [ 79.35 KiB | Просмотров: 6523 ]
01.png [ 48.75 KiB | Просмотров: 6523 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 08:29
Кажется, и тут разобрался.
Загрузил второй файл тоже под First.
Вопрос только. Зачем нужны First, Second и т.п.? Видимо это профили, которые где то выбираются. Или они должны быть под разные языки....
01.png [ 51.65 KiB | Просмотров: 6522 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 08:30
Пардон, но у вас нет сообщения 2! У вас есть сообщение 1, причём, для трёх языков.
Учителя матчасть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 08:31
О, уже опоздал...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
