| Не работают платы расширения http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1476 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | hl3css [ 06 окт 2014, 16:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают платы расширения |
Здравствуйте! Возникла проблема с подключением плат расширения. Есть базовый блок, дополнительный блок, 2шт. eMG80-CH408, 1шт. eMG80 CS 416. Вроде делаю все по инструкции, в базовый блок ставлю eMG80-CH408 к ней креплю eMG80 CS 416, а в блок расширения ставлю eMG80-CH408. Переключатель SW1-2 находится в положении ON - первоначальная настройка через веб морду, перезагрузка, SW1-2 в OFF. Индикация горит на всех доп. платах. Подключаю к разъемам sta аналоговый телефон - сигнал есть только с первых 8 портов, на остальных тишина. Что я делаю не так? Помню на Aria Soho доп платы прописывать вручную надо было, тут такого не нашел, вроде все автоматом должно искаться при инициализации. Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2014, 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают платы расширения |
В общем то, вам уже предложили на другом форуме заново проинициализировать АТС. Присоединяюсь. Переключатель SW1-2 на плате MBU в положение ON (Включено), переключатель SW1-1 - в положение OFF (Выключено)... И все заново! Еще, а в какой последовательности вы включаете АТС? |
| Автор: | hl3css [ 06 окт 2014, 19:29 ] |
Dron писал(а): В общем то, вам уже предложили на другом форуме заново проинициализировать АТС. Присоединяюсь. Переключатель SW1-2 на плате MBU в положение ON (Включено), переключатель SW1-1 - в положение OFF (Выключено)... И все заново! Еще, а в какой последовательности вы включаете АТС? Пробовал по-разному. Изначально, сперва блок расширения, затем основной. Пробовал иницаилизировать без блока расширения, с разными платами. Еще кое-что смутило, по идее основной блок должен перезагружаться при выключении дополнительного - в моем случае такого ни разу не было за все время опытов |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2014, 19:46 ] |
hl3css писал(а): Еще кое-что смутило, по идее основной блок должен перезагружаться при выключении дополнительного - в моем случае такого ни разу не было за все время опытов Это вы по аналогии с Aria Soho? Я не проверял, но, не факт. Тут на основе iPECS-LIK... |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2014, 19:50 ] |
А платы в Device Port Num Change(101) видны? |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2014, 19:54 ] |
Проверьте еще, чтобы все платы нормально сидели в разъемах. |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2014, 19:59 ] |
Правильно ли блоки между собой объединили? |
| Автор: | hl3css [ 06 окт 2014, 20:02 ] |
Dron писал(а): Проверьте еще, чтобы все платы нормально сидели в разъемах. Платы проверял, тем более индикаторы синим на платах горят, не думаю что они горели бы при плохом контакте |
| Автор: | hl3css [ 06 окт 2014, 20:03 ] |
Dron писал(а): Правильно ли блоки между собой объединили? Все строго по инструкции. К тому же комплектные со и slt из доп блока видны в веб интерфейсе |
| Автор: | hl3css [ 06 окт 2014, 20:06 ] |
Dron писал(а): А платы в Device Port Num Change(101) видны? Не припомню, завтра с утра гляну. Если не ошибаюсь, в основном смотрел pgm105 - там точно не было видно |
