Текущее время: 12 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Не работают платы расширения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:24
Здравствуйте! Возникла проблема с подключением плат расширения. Есть базовый блок, дополнительный блок, 2шт. eMG80-CH408, 1шт. eMG80 CS 416. Вроде делаю все по инструкции, в базовый блок ставлю eMG80-CH408 к ней креплю eMG80 CS 416, а в блок расширения ставлю eMG80-CH408. Переключатель SW1-2 находится в положении ON - первоначальная настройка через веб морду, перезагрузка, SW1-2 в OFF. Индикация горит на всех доп. платах. Подключаю к разъемам sta аналоговый телефон - сигнал есть только с первых 8 портов, на остальных тишина. Что я делаю не так? Помню на Aria Soho доп платы прописывать вручную надо было, тут такого не нашел, вроде все автоматом должно искаться при инициализации. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не работают платы расширения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:07
В общем то, вам уже предложили на другом форуме заново проинициализировать АТС.
Присоединяюсь.
Переключатель SW1-2 на плате MBU в положение ON (Включено), переключатель SW1-1 - в положение OFF (Выключено)... И все заново!
Еще, а в какой последовательности вы включаете АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:29
Присоединяюсь.
Пробовал по-разному. Изначально, сперва блок расширения, затем основной. Пробовал иницаилизировать без блока расширения, с разными платами. Еще кое-что смутило, по идее основной блок должен перезагружаться при выключении дополнительного - в моем случае такого ни разу не было за все время опытов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:46
Это вы по аналогии с Aria Soho?
Я не проверял, но, не факт. Тут на основе iPECS-LIK...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:50
А платы в Device Port Num Change(101) видны?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:54
Проверьте еще, чтобы все платы нормально сидели в разъемах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:59
Правильно ли блоки между собой объединили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:02
Платы проверял, тем более индикаторы синим на платах горят, не думаю что они горели бы при плохом контакте
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:03
Все строго по инструкции. К тому же комплектные со и slt из доп блока видны в веб интерфейсе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:06
Не припомню, завтра с утра гляну. Если не ошибаюсь, в основном смотрел pgm105 - там точно не было видно
