| Помогите куда копать http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1434 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | lighto [ 18 июл 2014, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите куда копать |
Доброго времени суток, Нужна помошь знающих людей, в общем была у нас атс старая сенао и небыло беды, но сгорела она) Нашли новую IPECS-eMG80 купили вернее заказали с мск сами находимся в казахстане, привезли мне её(я системный админ) собрал её подключил (главный блок, плата wtib4 и gdc 600be) почитал документацию, попытался разобраться пол дня мучился не мог зайти на неё) веб интерфейс то в конце концов методом проб и ошибок смог оказалось надо не http а через https первичную настройку вроде сделал страна там и тд только у меня не россии не казахстана нету в том списке(это нормально?), и тут зашел в главное меню и всё потерялся столько пунктов и до вечера вот разбирался так и не понял((... помогите куда копать какая команда отвечает за то что мне нужно) по пунктам ребят только пожалуйста: 1) надо подключить дект трубки номера трубок с 20 по 35(вопрос где указывать номера и как вообще к ней подключать на старой атс было просто) а тут жуть какая то) 2) где посмотреть сколько линий(городских) у меня подключенно в данный момент в веб интерфейсе 3) подключив трубки как разграничить чтоб когда шел звонок на 1 линию городскую звонили трубки 21 28 на вторую 22 23 например.... вот это вообще немогу найти.. и еще вопрос к знающим людям Вот стоит у нас в казахстане атс IPECS-eMG80 а в новосибе например будет трубка айпи к компу подсоеденина, можно будет эту трубку подключить к атс?(когда брали её в той фирме сказали да такое возможно) |
| Автор: | Dron [ 18 июл 2014, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите куда копать |
lighto писал(а): ...только у меня не россии не казахстана нету в том списке(это нормально?) Там есть CIS(СНГ). lighto писал(а): 1) надо подключить дект трубки номера трубок с 20 по 35(вопрос где указывать номера и как вообще к ней подключать на старой атс было просто) а тут жуть какая то) Есть специальный раздел DECT Data, а в нем DECT Registration. Сначала вводите Park Code(по идее, должен быть наклеен на WTIB). Потом DECT Subscribe enable для нужного номера, после чего процедура регистрации на трубке. Номера ваши с 20 по 35 должны быть в плане нумерации АТС, естественно. lighto писал(а): 2) где посмотреть сколько линий(городских) у меня подключенно в данный момент в веб интерфейсе Не понял, что нужно? Что значит подключенных в данный момент? lighto писал(а): 3) подключив трубки как разграничить чтоб когда шел звонок на 1 линию городскую звонили трубки 21 28 на вторую 22 23 например.... CO/IP Ring Aswsignmant(144) lighto писал(а): Вот стоит у нас в казахстане атс IPECS-eMG80 а в новосибе например будет трубка айпи к компу подсоеденина, можно будет эту трубку подключить к атс?(когда брали её в той фирме сказали да такое возможно) Да, возможно. Более того, у вас имеется две лицензии на софт-фоны Phontage. Если вы с этим оборудованием не имели дела ранне, начинать, все же, надо с документации. Вы сами нашли бы ответы на свои вопросы в доке! |
| Автор: | lighto [ 21 июл 2014, 07:32 ] |
Спасибо за потраченное время, но.... 1)Есть специальный раздел DECT Data, а в нем DECT Registration. Сначала вводите Park Code(по идее, должен быть наклеен на WTIB). Потом DECT Subscribe enable для нужного номера, после чего процедура регистрации на трубке. Номера ваши с 20 по 35 должны быть в плане нумерации АТС, естественно. все делаю как у вас написано трубка не хочет регистрироваться.... тут вижу вариант что я наверное станцию GDC-600BE и WTIB соединил неверно..... так как в каком то описании читал что на GDC-600BE при правильном подключении лампочки горят голубым у меня все 3 лампочки оранжевые, и только 3 больше красная чем оранжевая...... в комплекте идут 2 провода обратной обжимки(ну на 1 конце бело-оранж, синий, бело-синий, оранжевый на другой все наоборот) я вот этим кабелем соединил их... и еще идет две розетки я так понял 1 кабель от WTIB к розетке а второй от GDC-600BE к розетке и от розетке к розетки они должны идти и как то раскидываться определенным образом.... в документации посмотрел про это не нашел нечего... может я не ту документацию смотрю? есть ссылочка какая нибудь? и про просмотр линий городских подключенных в данный момент.. ну вот есть у меня 4 линии подключенны 2 пока, есть какая нибудь страничка чтою выдавало сколько в данный момент линий в атс заведено физически |
| Автор: | Dron [ 21 июл 2014, 09:09 ] |
У самих база подключена патчкордом из комплекта. Если использовать розетки, то разделываются одинаково. У вас какая вершия на eMG80? |
| Автор: | Dron [ 21 июл 2014, 09:10 ] |
lighto писал(а): Спасибо за потраченное время, но.... и про просмотр линий городских подключенных в данный момент.. ну вот есть у меня 4 линии подключенны 2 пока, есть какая нибудь страничка чтою выдавало сколько в данный момент линий в атс заведено физически На сегодняшний день этого не увидеть. Но, сам вопрос странный. Если вы подключили только две линии из 4-х, вы что, этого не знаете? |
| Автор: | lighto [ 21 июл 2014, 09:18 ] |
Цитата: У вас какая версия на eMG80? где это можно увидеть? может вы про iPECS eMG80 App Version - MPB/DX86M-1.0Bb OCT/13 Boot Version - 1.0Ba NOV/13 Kernel Version - 1.0Ac H/W Issue - 0 |
| Автор: | lighto [ 21 июл 2014, 09:20 ] |
и вопрос при нормальной работе GDC-600BE каким цветом горят индикаторы у меня они 2 оранжевые и 1 красный.... |
| Автор: | Dron [ 21 июл 2014, 09:28 ] |
Да, вот про MPB/DX86M-1.0Bb OCT/13. Не могу про эту версию ничего сказать. Думаю, что она старенькая как бы. Как там было с DECT мне неизвестно. Попробуйте поднять версию до последней(есть у нас на сайте). Кстати, на этой версии есть индикация на клавишах системного аппарата отключенных аналоговых линий (клавиши СО, на которых не подключена линии, строенно моргают. |
| Автор: | lighto [ 21 июл 2014, 09:32 ] |
Цитата: Попробуйте поднять версию до последней(есть у нас на сайте) последняя версия http://atsvtule.ru/ats/ipecs-emg80_down.php вот тут их 3 прошивки мне нужна с буковкой B? или fe последняя версия? |
| Автор: | Dron [ 21 июл 2014, 09:34 ] |
lighto писал(а): и вопрос при нормальной работе GDC-600BE каким цветом горят индикаторы у меня они 2 оранжевые и 1 красный.... У нас S1 - зеленым горит постоянно в дежурном режиме и медленно мигает зеленым при разговоре, S2 - не светится, S3 - мигает зеленым. Кстати, возможно, что и базы надо обновлять. DECT на eMG80 я еще не ковырял. |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
