| Прошу помощи с внешними линиями. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1429 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Cosm [ 14 июл 2014, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи с внешними линиями. |
Добрый день! Очень надеюсь на Вашу помощь. Решили у нас поставить данную атс-ку(iPECS-eMG80). Как обычно пожалев деньги на настройку специалистом, посчитали, что штатный айтишник все железки знает от природы. Сеть задумана простейшая 20 абонентов внутренней сети, один из них имеет выход в город и на него же приходят все входящие. Столкнулся с такой проблемой. Есть внешняя городская SIP линия. С горем пополам настроил её, в Sip Registration status учётка Registered, SIP trunk status тоже Registered. В CO Device Sequence Number -> CO Line Num у VOIU -9 Соответственно входящие и исходящие для неё настроил по этой инструкции: "Входящие вызовы назначаются в CO Ring Assignment(167)[N] либо на абонентов с нужными задержками (Ring Assign), либо на Station Group (Feature) для каждой линии. Группы абонентов назначаются в Station Group Data --> Station Group Assign(200)[N]. В Station Group Attribute(201~202)[N] задаются атрибуты группы. По исходящей связи идеология следующая. В CO Line Attribute(160~163)[N] внешние линии разбиваете по группам ( назначаете их в разные Outgoing Group). В группе может находится как одна линия, так и несколько. Или все (по-умолчанию, все в 1-й). Абонентам в CO/IP Group Access(150)[N] указываете, какие Outgoing Group им можно использовать для исходящей." Но при попытке позвонить в город, жму 9,включается моя внешняя линия(по совпадению 9), набираю номер и тишина. При попытке позвонить на внешнюю линию атс-ки вообще ничего, даже гудков нет. Где может быть затык? |
| Автор: | Dron [ 14 июл 2014, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи с внешними линиями. |
Этот раздел относится к iPECS eMG80. Во-первых, понять бы, о какой АТС вы пишите?! По номерам программ у вас iPECS-MG. Вот тут Cosm писал(а): В CO Device Sequence Number -> CO Line Num у VOIU -9 вроде об iPECS eMG80.Так о какой АТС речь?! |
| Автор: | Dron [ 14 июл 2014, 19:29 ] |
Если речь, все же, об iPECS eMG80, то что у вас в 133 программе? Domain не забыли указать? |
| Автор: | Cosm [ 14 июл 2014, 22:51 ] |
От всей души благодарен за уделённое время. Речь идёт о iPECS eMG80, тот мануал брал какраз из тем про MG, хоть и номера другие, но программы схожие. На всякий случай видео с моими нынешними настройками SIP http://youtu.be/DcRgDPmlPC8 и скрин SIP User ID Attributes(126) ![]() Очень надеюсь на Вашу помощь, так как от гугления и очередного перечитавания мануала к сожалению толку пока никакого. |
| Автор: | Dron [ 15 июл 2014, 08:56 ] |
Видио как то не воспринимается! Вы лучше скрины покажите. 210, 133 программу... Ну и 102. АТС за NAT? Вопросов много... |
| Автор: | Cosm [ 15 июл 2014, 10:02 ] |
АТС за NAT. Скрин 102: ![]() Скрин на 210: ![]() Скрины на 133: ![]() ![]()
| Автор: | Dron [ 15 июл 2014, 10:49 ] |
Если за NAT, почему не прописали Firewall IP Address? Ваш статический ("белый") айпишник. В 133 программе у вас Proxy Server Address и Domain - это одно и то же? И, самое главное, а абонентам прописали в 111 программе SIP USER TABLE INDEX (у вас он 1)? У вас же в 133 программе в ID Individuality для From ID указано Extantion SIP-User-ID-Table... |
| Автор: | Cosm [ 15 июл 2014, 12:26 ] |
Я правильно понял, что в поле Firewall IP Address нужно прописать наш внешний IP предоставленный провайдером? да в 133 программе это одно и то же в 111 не прописывал, этот момент я как-то не уловил из мануалов. Как я понял из ваших слов при ID Individuality для From ID указаном Extantion SIP-User-ID-Table, нужно в 111 программе указать SIP USER TABLE INDEX, который у меня 1, для абонентов кому планируется выход в город. Верно? Пока внешняя линия всё так же предательски молчит .
| Автор: | Dron [ 15 июл 2014, 12:38 ] |
Cosm писал(а): Я правильно понял, что в поле Firewall IP Address нужно прописать наш внешний IP предоставленный провайдером? Да Cosm писал(а): Как я понял из ваших слов при ID Individuality для From ID указаном Extantion SIP-User-ID-Table, нужно в 111 программе указать SIP USER TABLE INDEX, который у меня 1, для абонентов кому планируется выход в город. Верно? Да И еще, нужно пробросить порты для RTP. См. у нас на сайте доку по используемым портам. |
| Автор: | Cosm [ 15 июл 2014, 12:45 ] |
Dron писал(а): И еще, нужно пробросить порты для RTP. См. у нас на сайте доку по используемым портам. Порты пробрасывать как я понимаю нужно во внутреннюю сеть к атске? Выходит если я сейчас подключу атс-ку напрямую без ната(в целях просто проверить) должно всё работать? Верно? Попробывал и без ната, напрямую, всё та же тишина .
