Текущее время: 13 ноя 2026, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:20
А не пробовали все это к какому-нибудь простенькому свитчу подключить.
Комп в качестве роутера смущает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:23
Пробовал, но ничего не меняется.
В принципе, при подключении свича ip-адрес роутера все-равно придется указать компа, у свича-то Ip нет, а поле пустым АТС оставить не дает.
Изначально система была в составе сети с роутером, все IP указаны правильно (ip роутера на компе и на АТС), но все-равно ничего не меняется. Сейчас сделал опять инициализацию АТС, подключил СО, 1 аналоговый телефон и 1 софтфон (на компе). Аналоговый звонить отлично, все слышно, с софтфона звука нет ни в одну не в другую сторону, причем даже если звонить внутри сети (на внутренний аналоговый). Есть ли вариант, что АТС не работает в принципе с софтфоном XLite? может другой какой-нибудь скачать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:37
Я на eMG80 sip абонентов не проверял, нет лицензий. Но сам x-lite работал на всех АТС iPECS.
Думаю, что и на eMG80 он должен нормально работать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:00
Тогда вообще мысли заканчиваются...
Причем, до последней инициализации, разговор IP - Аналоговый по внутреннему номеру работал, теперь и тут не слышно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:09
Может все-таки попробовать перепрошить.
Есть ли подробная инструкция по прошивке + что именно прошивать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:20
так здесь же на сайте и инструкция и "прошивка"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:23
Имеется ввиду "Обновление ПО через USB"? Но там, как я понял, только с использованием дежурного телефона. А через WEB-интерфейс никак нельзя обновиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:34
зайдите в maintenance WEB-интерфейсом - увидите upgrade
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:36
Заходил, заливаю файлы, скаченные с сайта, а в разделе "Upgrade Process" ничего не появляется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:47
в руководстве по программированию и администрированию и изучите вначале "4.5 Техническое обслуживание (Maintenance)"
4,5,1 Загрузка и удаленное обновление файлов (File Upload & Upgrade
там пошагово расписано
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 1
