Текущее время: 18 ноя 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:19
А зачем возиться со старой прошивкой, если есть новая, на которой у меня все это работает?!
Затем, чтобы выяснить, в прошивке ли дело, я не могу сейчас её обновить у себя.
Переделал ради эксперимента нумерацию в пр.324 без пересечений со внутренними номерами - никаких изменений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 19:40
Ок. А кто должен этим заняться и потратить свое время? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 20:11
Посмотрел более внимательно конфиг 1200-го. А какого для линий VOIM'а с адресом 172.22.0.36, куда вы шлете вызовы с eMG80, DID Conversion Type в DID Service Attributes DID указан Modify Using Flexible DID Conversion Table? И DID Digit Mask ****. Это зачем? Вы ж используете Net Numbering Plan! Не в этом ли причина...
Сделайте как на VOIM'ах 172.22.0.45 и 172.22.0.47, по-умолчанию, DID Conversion Type = Use "as is" (no treatment), Number of Digits Expected from DID Circuit = 3, DID Digit Mask = #***.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 07:31
Сделал. Ситуация не поменялась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 06:50
Пока отложил проблему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 08:58
На новой прошивке та же история
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:04
Даже и не знаю, что добавить. Явно, что где то накосячено. Но где? Не узрел. У меня работает, я уже писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:23
Вопрос для уточнения.
Вы какую группу указываете для моб.экст.? Из Common Attributes(140), или из Net CO Line Attributes(322)?
Или, проще - какой номер CO Group указывали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:54
Из common, конечно.
Предлагаю пока тему оставить. Буду искать, если найду - отпишусь.
Спасибо за помощь, ваши ответы даром не пропали в любом случае :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 10:09
Тут выяснились интересные вещи по поводу LCR. Но, не пойму, как это может влиять в вашем случае. Однако, ХЗ, а вдруг... Попробуйте отключить LCR и проверить работу мобайл экстеншион в этом случае.
Ну и еще вот заметил, не понятное для меня. У вас в Net Numbering Plan(324) везде Firewall Routing = ON, а в System IP Plan(102) Firewall IP Address = 0.0.0.0. Это не по конкретной проблеме, а вообще...
