Текущее время: 24 ноя 2026, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:17
...то там уже созданы несколько групп Ring с включенным режимом pick up
Ну, pick up нас в данном случае не интересует!
Ну, ежели имеются ринговые группы, то повторю вопрос - правильно ли вводите номер группы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:24
Все разобрался с группами ) Мой косяк был )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:21
вы входящие по pri распределяете через ring assignment(144пгм)?? обычно это нужно для аналоговых линий.
и линии pri обзываете как normal???
нужен ли тогда pri??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:05
А вы как посоветуете делать? Рад любым рекомендациям и советам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:20
почитайте, что такое DID? отпадут многие вопросы....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:21
Этим и занимаюсь, просто иду по порядку по инструкции http://artcom.ru/_files/Download/Docs/i ... .7_RUS.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:02
А подскажите пожалуйста по структуре е1.
Я правильно понимаю или нет.
К примеру у нас на поток, назначено 3 телефонных номера, у провайдера когда идет нам звонок по 1 из линии автоматически идет отправление звонка на один из свободных каналов потоке е1.
Или это задается где то вручную, на какие конкретно из каналов в потоке какой номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:27
провайдер вам кинет номер по любой из 30-ти линий pri. ваша задача через MSN "выловить" номер(202пгм) и отправить на нужного абонента или группу абонентов(231пгм).
к вам смогут по одному и тому же номеру одновременно дозвониться 30 человек(главное, чтобы в позиции ответа - было кому принимать).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:39
Спасибо значит я все правильно понял...
А подскажите, а где поставить настройки по исходящим? Что бы определенные группы выходили в город по определенным номерам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:32
все абоненты будут выходить наружу также по любой свободной из 30-ти линий. вам нужно лишь каждому абоненту установить правильный CLIP наружу
