Текущее время: 16 ноя 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Re: Исходящие с двух номеров emg800
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:31
Ежели оно все так, как говорит провайдер, то не понятно, в чем проблема у вас. Настройки ваши неизвестны...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:33
Сколько VoIP каналов используете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 12:21
ggalex писал(а):
Количество линий в SIP транке: 7,если об этом речь
А эти два номера в этом транке?
Говорят,что да
Какие настройки надо?
А это где глянуть?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 12:44
Проще, видимо, глянуть ваш бекап. Вопросы задавать можно до бесконечности...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:12
бэкап всех баз снять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:18
Да, полный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:50
https://drive.google.com/file/d/1R53fYn ... drive_link
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:43
SIP UID 1 у вас привязан к CO 8-9 (VOIU), 16-23 (VOIB128). CO 16-23 определены в CO Group 1, CO 8-9 определены в CO Group 201 (т.е., не используются). Вызов в город у вас через 9-ку и через CO Group 1, это прописано в Digit Conv Table, это так?
SIP сервер, судя по айпишнику, по отношению к АТС находится за NAT. Вопрос: почему не указан Firewall IP Address (ваш внешний статический адрес, за которым АТС) в System IP Plan(102), в Board Base Attributes(132) (для Firewall IP Address и для RTP Packet Relay Firewall IP Address) для сиквенсов 19 (VOIU) и 20 (VOIB128)?? Опять же, в SIP CO Attributes(133) Firewall IP Apply отключен, но отключен и Use rport method !!! Как оно у вас работает?!... По идее, либо Firewall IP Apply=ON, Use rport method=OFF, либо Firewall IP Apply=OFF, Use rport method=ON. При Firewall IP Apply=ON, по идее, необходимо порты пробрасывать на роутере.
И вот еще что, в SIP CO Attributes(133) Proxy Registration Timer =3600 - это ОЧЕНЬ много! Укажите 600, или даже 300.
Ну, а так, при наборе 9 занимаются линии из CO Group 1 (сейчас это CO 16-23). Т.е., 8 одновременных исходящих вызовов обеспечено вашими настройками. Если возможен только один, то опять вопрос к провайдеру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:15
Да.
[/quote] SIP сервер, судя по айпишнику, по отношению к АТС находится за NAT. Вопрос: почему не указан Firewall IP Address (ваш внешний статический адрес, за которым АТС) в System IP Plan(102), в Board Base Attributes(132) (для Firewall IP Address и для RTP Packet Relay Firewall IP Address) для сиквенсов 19 (VOIU) и 20 (VOIB128)?? [/quote]
Здесь поправим
[/quote]Опять же, в SIP CO Attributes(133) Firewall IP Apply отключен, но отключен и Use rport method !!! Как оно у вас работает?!... По идее, либо Firewall IP Apply=ON, Use rport method=OFF, либо Firewall IP Apply=OFF, Use rport method=ON. При Firewall IP Apply=ON, по идее, необходимо порты пробрасывать на роутере.[/quote]
Посмотрел Firewall IP Apply=ON, Use rport method=OFF стоит,порты на роутере проброшены,но можно и наоборот попробовать.
[/quote]И вот еще что, в SIP CO Attributes(133) Proxy Registration Timer =3600 - это ОЧЕНЬ много! Укажите 600, или даже 300.[/quote]
Сделаем!
[/quote]Ну, а так, при наборе 9 занимаются линии из CO Group 1 (сейчас это CO 16-23). Т.е., 8 одновременных исходящих вызовов обеспечено вашими настройками. Если возможен только один, то опять вопрос к провайдеру.[/quote]
То есть правильно понял,провести корректировки,которые вы указали,а потом как я спрашивал настраивать через cli?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:46
В SIP CO Attributes(133) крутить раздел ID Individuality на предмет CLI, как вариант.
