Текущее время: 17 ноя 2026, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: eMG800 постоянные RESET
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:39
Сколько VoIP каналов имеется, сколько IP-абонентов? АТС за NAT, все ли порты проброшены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:44
Имеется 16 VoIP каналов. 2 ip абонента
АТС за NAT. порты все проброшены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:47
А как, вообще, используются VoIP каналы? Порты проброшены для 16 каналов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:50
Идет sip без регистрации к оператору.
Порты проброшены для 16 каналов(2 платы voib8)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:54
А порты для плат правильные?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 07:30
Вот теперь вопрос не понятен.
И в моём случае IP абоненты не могут выйти на IP каналы, а с цифровых нет ни каких проблем. И самое странное что баг устраняется перезагрузкой каналов VOIU, хотя выход на необходимое направление настроено через ресурсы VOIB24 Не могли бы вы пояснить принцип работы АТС в данном случае, как и через что проходит соединение от IP абонента, какие ресурсы задействуются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 09:40
А что не понятно то? У вас имеется 2 платы voib8. Порты для RTP на каждой из плат должны быть разные и, соответственно, проброс должен быть на адрес платы своих портов.
Этот документик использовали?
Код:
voib 8
maint> proxy get
 signal proxy info:
   sip proxy mode=client
   sip proxy ip=0.0.0.0
        q931 ports: 2048..2559
        h245 ports: 2560..3071
         ras ports: 2048..3071
        data ports: 8500..8515
         rtp ports: P1  7000..7031
                    P2  7100..7131
                    SIG 7300..7331
                    T38 9200..9215
    gateway prefix: 9
   h323 proxy mode: client
     h323 proxy ip: 0.0.0.0
 media proxy info:
   proxy mode=client
   proxy ip=0.0.0.0
MPB
maint> proxy get
 signal proxy info:
        q931 ports: 2048..4095
        h245 ports: 4096..6143
         ras ports: 2048..6143
                    P2  7100..7131
                    SIG 7100..7131
                    T38 7132..7147
    gateway prefix: 9
 media proxy info:
   proxy mode=client
   proxy ip=0.0.0.0
если VOIB128, то к нему подключаешься по порту 5000 и proxy get покажет порты.
Порты VOIB не зависят от слота куда плату вставил
Можно переназначать порты всюду:
Currently I recommends using a CLI 'proxy rtpports' at each GW's maintenance mode.
This CLI is used to changed the RTP port only and end port port number is calculated automatically.
e.x. 'proxy rtpports 16000' < change RTP port from 16000
Т.е. подключиться по CLI
к  VOIU по порту 5003,
к  VOIB128 по порту 5000,
к VOIB по порту 5003 на его IP
И задать необходимый диапазон портов...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 09:43
Zanuda писал(а):
Хм, вы ж про voib8 писали...
Вот вы и напишите, как же у вас используются VoIP ресурсы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:05
под каким паролем заходить на voib128 по порту 5000?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:34
Хочу опять вернуться к этой теме с чего все началось.
eMG80 и eMG800 соединены по Н323 через VPN.
eMG80 имеет плату расширения VVMU, eMG800 расширена платой VOIB128.
На eMG800 Иногда ( может через сутки, может 2 раза в сутки) пропадает голос в обе стороны по Н323.
Звонок приходит или уходит , а когда снимают трубку - тишина.
Иногда восстанавливается сама иногда после перезагрузки станции.
Свыше 3 тысяч ресетов в Gateway Log View.
Попытался снять кусок DEBUG.
Он о чем-то говорит????
Не факт, что попал на эту ситуацию.
debug eMG800 28012019.pdf [90.23 KiB]
