Текущее время: 16 ноя 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Re: переадресация на SIP номер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 16:14
Вопрос на засыпку - сотовые телефоны. DTNF по всей видимости.
Но тут задача изменилась. Нужно ручную переадресацию делать на IP-номер 7499*******
И подскажите, пожалуйста, в какой вкладке ноходится сохранение настроек для их резервного копирования.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 21:46
Maintenance --> Database
Извините, но тут я вас плохо понимаю! На разных языках разговариваем. :-)
Если хотите получить помощь, то постарайтесь как то понятно объяснить, что хотите сделать. И что имеете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 11:51
Подскажите как настроить АТС чтобы можно быто перенаправить входящий вызов на IP номер телефона.
Есть входящий внешний вызов.
Его надо перенаправить вручную на IP-номер 7499685хххх набрав короткий номер «121».
Так же что бы с любого внутреннего номера можно было набрать «121» и вызов уходил бы на IP-номер 7499685хххх.
Все входящие линии у нас сотовых номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:03
Что такое 121?
И линии... Внешние линии аналоговые, или цифровые? Как они поданы на АТС? Что за IP номер? Т.е., какие линии используются, чтобы звонить на этот IP номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:43
121 - внутренний номер абонента (порт).
IP-номер телафона - этот номер выдан провайдером (т. е. внешний)
На порту внутреннего номера нужно установить переадресацию на внешний номер (IP-номер)
Внешние линии цифровые.
Чтобы звонить на IP-номер используются внутренние линии цифровые и аналоговые линии. + переадресация внешних цифровых линий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:01
Тогда смотри фичу Mobile Ext. Тут, кстати, все так же, как в iPECS-LIK. Поищите по форуму, кажется уже все писалось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:03
Тут не понимаю... Просто запутался... Много слов, но понимания ситуации нет. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:19
Понял поищу. Большое спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:22
Тут человек сидящий в офисе мог набрать внутренний номер 121 попадал на IP-номер. Так же звонящего из "города" могли преключить на добавочный номер 121 и он попадал на все тот же IP-номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:29
Это понятно. Не понятно, что там у вас с внешними линиями...
Еще раз, см. Mobile Ext. Или LCR - тоже можно сделать.
Для Mobile Ext исходящие линии должны быть цифровыми.
