Текущее время: 14 ноя 2026, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:56
ikarus писал(а):
так мне в 167прг предлагается сначала выбрать группу (от 0 до 15), а уж потом в ней настраивать назначения
Все верно. Я об этом же выше написал. А еще об этом в документации по программированию написано. :-)
Кстати, можно посмотреть доку по ipLDK. Общий смысл одинаков, но сама дока более информативная. Хотя, для данного конкретного случая не все так.
В голове уже каша от разных АТС. В общем и целом, все, вроде, одинаково, но нюансы... :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:24
в документации не нашел, по крайней мере в русской, все как то в общих чертах.
Подскажите сразу, пожалуйста, как CO c CCR связывать? в 228прг предлагается настроить одну из 70и таблиц, а где указать в CO какую таблица использовать?
p.s. въехал, это 70 уровней меню, вопрос снят, спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:45
в 146-й для линии назначаете сообщение, записанное вами. номер этого сообщения и есть номер таблицы в 228- пгм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 08:52
ca6aka писал(а):
Если назначена 228 программа, то маршрутизация идет по ней
Если в 228 программе ничего нету (цифры 0-9 пусты) то маршрутизация идет по 167 программе
а чтобы и то и это работало можно сделать? чтобы если цифры после приветствия не ввели, то включается маршрутизация по 228прг? или можно в 228прг сделать возможность наборы доп.номера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:15
в 228- смотрите нижние строки и ставьте правильные значения
Busy Destination
Error Destination
NoAns Destination
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 05:55
Busy Destination
Error Destination
NoAns Destination
Это понятно, я спрашивал о другом. На первой странице темы написан алгоритм работы дисы, а именно:
1. Если DISA не назначен, вызов переводится в точки указанные в 144 программе
2. Если в 146 программе мы что то назначим на линию, АТС играет приветствие, а потом ожидает ввода цифр доп.номера
3. Если назначена 228 программа, то маршрутизация идет по ней
4. Если в 228 программе ничего нету (цифры 0-9 пусты) то маршрутизация идет по 167 программе
Так вопрос в том что если в 228прг что то указано, то возможность набора доп.номера остается или эту возможность требуется как-то организовать уже через 228прг ??
p.s. в общем уже проверил экспериментальным путем, в 228прг НЕ требуется доп.настроек для возможности донабора доп.номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 15:48
Доброе время суток. Не хочеться плодить подобные темы поэтому задам вопрос здесь а как реализовать возможность донабора в 228 программе? Возможно ли при работающей 228 программе набрать номер внутреннего абонента??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:44
Естественно, возможно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 07:42
А не могли бы ткнуть носом куда посмотреть, читал доку не до разобрался видимо. Все работает включаеться идет по 228 тут тоже все прекрасно работает набираешь номер внутреннего абонента выдает неправильно набран номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:53
Посмотреть что?
