Текущее время: 17 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Re: eMG80 и SIP от Ростелеком
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 10:28
По сети понятно. В общем то, коль есть регистрация и входящая, то с сетевой маршрутизацией, видимо, все нормально.
В 133 проограмме для Contact Address Domain укажите SIP Device Addr. Я выше писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 10:41
По поводу трассировок.
В 175 программе для Trace Print укажите TCP1.
Подключитесь по телнет к АТС на порт 5003.
Зайдите под паролем jennie.
Введите команды:
t b XX (где XX - Seq. Number, т.е. 13 для VOIU)
t s sip
t s msip
t s fsipm
Наберите x для выхода.
Пробуйте совершить исходящий вызов.
Для отключения трассировки наберите(естественно, опять надо зайти под jennie):
t d
t r all
Да, в 162 программе надо задать Remote Access Password, чтобы по телнет подключиться можно было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 07:35
сделал,непомогло
сниф во вложении
sniff2.rar [504.08 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:35
И чем это смотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 13:58
И чем это смотреть?
лог снят Wireshark
исходящий на 89231150610
станция 10.10.149.108
сервер 10.10.2.2
No. Time Source Destination Protocol Length Info
42 57.139656 Ericsson_03:b6:66 Broadcast ARP 60 Who has 10.10.149.1? Tell 10.10.149.108
Frame 42: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: Ericsson_03:b6:66 (b0:61:c7:03:b6:66), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)
43 57.140581 Cisco_e4:94:1b Ericsson_03:b6:66 ARP 56 10.10.149.1 is at 00:13:5f:e4:94:1b
Frame 43: 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_e4:94:1b (00:13:5f:e4:94:1b), Dst: Ericsson_03:b6:66 (b0:61:c7:03:b6:66)
Address Resolution Protocol (reply)
44 57.141302 10.10.149.108 10.10.2.2 SIP/SDP 914 Request: INVITE sip:89231150610@10.10.2.2 |
Frame 44: 914 bytes on wire (7312 bits), 914 bytes captured (7312 bits)
Ethernet II, Src: Ericsson_03:b6:66 (b0:61:c7:03:b6:66), Dst: Cisco_e4:94:1b (00:13:5f:e4:94:1b)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.149.108 (10.10.149.108), Dst: 10.10.2.2 (10.10.2.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 5060 (5060), Dst Port: 5060 (5060)
Source Port: 5060 (5060)
Destination Port: 5060 (5060)
Length: 880
Checksum: 0xfdc5 [validation disabled]
[Good Checksum: False]
[Bad Checksum: False]
[Stream index: 1]
Session Initiation Protocol (INVITE)
Request-Line: INVITE sip:89231150610@10.10.2.2 SIP/2.0
Method: INVITE
Request-URI: sip:89231150610@10.10.2.2
Request-URI User Part: 89231150610
Request-URI Host Part: 10.10.2.2
[Resent Packet: False]
Message Header
Message Body
45 57.143737 10.10.2.2 10.10.149.108 SIP 353 Status: 100 Trying |
Frame 45: 353 bytes on wire (2824 bits), 353 bytes captured (2824 bits)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.2.2 (10.10.2.2), Dst: 10.10.149.108 (10.10.149.108)
Length: 319
Checksum: 0x85d8 [validation disabled]
[Stream index: 1]
Session Initiation Protocol (100)
Status-Line: SIP/2.0 100 Trying
Status-Code: 100
[Request Frame: 44]
[Response Time (ms): 2]
Message Header
46 57.148740 10.10.2.2 10.10.149.108 SIP 425 Status: 420 Bad Extension |
Frame 46: 425 bytes on wire (3400 bits), 425 bytes captured (3400 bits)
Length: 391
Checksum: 0x29b5 [validation disabled]
[Stream index: 1]
Session Initiation Protocol (420)
Status-Line: SIP/2.0 420 Bad Extension
Status-Code: 420
[Request Frame: 44]
[Response Time (ms): 7]
Message Header
47 57.153729 10.10.149.108 10.10.2.2 SIP 541 Request: ACK sip:89231150610@10.10.2.2 |
Frame 47: 541 bytes on wire (4328 bits), 541 bytes captured (4328 bits)
Length: 507
Checksum: 0xc7a9 [validation disabled]
[Stream index: 1]
Session Initiation Protocol (ACK)
Request-Line: ACK sip:89231150610@10.10.2.2 SIP/2.0
Method: ACK
[Request Frame: 44]
[Response Time (ms): 12]
Message Header
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:03
входящий звонок на 3471247 проходит и можно поговорить
70 79.743989 10.10.149.108 10.10.2.2 SIP/SDP 945 Status: 200 OK |
Frame 70: 945 bytes on wire (7560 bits), 945 bytes captured (7560 bits)
Length: 911
Checksum: 0x2739 [validation disabled]
[Stream index: 1]
Session Initiation Protocol (200)
Status-Line: SIP/2.0 200 OK
Status-Code: 200
[Request Frame: 65]
[Response Time (ms): 3014]
Message Header
Message Body
71 79.749983 10.10.2.2 10.10.149.108 SIP 493 Request: ACK sip:3471247@10.10.149.108:5060;transport=UDP |
Frame 71: 493 bytes on wire (3944 bits), 493 bytes captured (3944 bits)
Length: 459
Checksum: 0x433b [validation disabled]
[Stream index: 1]
Request-Line: ACK sip:3471247@10.10.149.108:5060;transport=UDP SIP/2.0
Method: ACK
Request-URI: sip:3471247@10.10.149.108:5060;transport=UDP
Request-URI User Part: 3471247
Request-URI Host Part: 10.10.149.108
Request-URI Host Port: 5060
[Request Frame: 65]
[Response Time (ms): 3020]
Message Header
72 79.763939 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23887, Time=720367570
Frame 72: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
User Datagram Protocol, Src Port: 7312 (7312), Dst Port: 17092 (17092)
Source Port: 7312 (7312)
Destination Port: 17092 (17092)
Length: 180
Checksum: 0x3e2b [validation disabled]
[Stream index: 2]
Real-Time Transport Protocol
73 79.770757 10.10.2.2 10.10.149.108 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x6FAC6D2, Seq=1, Time=1455678374
Frame 73: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
User Datagram Protocol, Src Port: 17092 (17092), Dst Port: 7312 (7312)
Source Port: 17092 (17092)
Destination Port: 7312 (7312)
Length: 180
Checksum: 0x0000 (none)
[Stream index: 3]
74 79.783890 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23888, Time=720367730
Frame 74: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
Checksum: 0x84d2 [validation disabled]
[Stream index: 2]
75 79.790303 10.10.2.2 10.10.149.108 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x6FAC6D2, Seq=2, Time=1455678534
Frame 75: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
[Stream index: 3]
76 79.803883 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23889, Time=720367890
Frame 76: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
Checksum: 0x8431 [validation disabled]
[Stream index: 2]
77 79.810653 10.10.2.2 10.10.149.108 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x6FAC6D2, Seq=3, Time=1455678694
Frame 77: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
[Stream index: 3]
78 79.823896 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23890, Time=720368050
Frame 78: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
Checksum: 0x1ea9 [validation disabled]
[Stream index: 2]
79 79.831161 10.10.2.2 10.10.149.108 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x6FAC6D2, Seq=4, Time=1455678854
Frame 79: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
[Stream index: 3]
80 79.843876 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23891, Time=720368210
Frame 80: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
Checksum: 0xa00d [validation disabled]
[Stream index: 2]
81 79.850213 10.10.2.2 10.10.149.108 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x6FAC6D2, Seq=5, Time=1455679014
Frame 81: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
[Stream index: 3]
82 79.863879 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23892, Time=720368370
Frame 82: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
Checksum: 0xa46f [validation disabled]
[Stream index: 2]
83 79.871204 10.10.2.2 10.10.149.108 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x6FAC6D2, Seq=6, Time=1455679174
Frame 83: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
[Stream index: 3]
84 79.883892 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23893, Time=720368530
Frame 84: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
Checksum: 0xa1cd [validation disabled]
[Stream index: 2]
85 79.889527 10.10.2.2 10.10.149.108 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x6FAC6D2, Seq=7, Time=1455679334
Frame 85: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
[Stream index: 3]
86 79.903881 10.10.149.108 10.10.2.2 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42B083CA, Seq=23894, Time=720368690
Frame 86: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Length: 180
Checksum: 0xa632 [validation disabled]
[Stream index: 2]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:17
Да, действительно, Wireshark открывает. Почему у файла расширения нет pcap? Вернее, вообще, расширения нет...
Вызов отклоняет провайдер с ошибкой 420 (Extension Required). Сервер не понимает расширение протокола SIP, которое содержится в поле заголовка в поле заголовка Proxy-Require или Require.
Мне кажется, вам надо задать вопрос провайдеру... Какого?...
В INVITE от вас, вроде, никакого криминала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:15
Выкладываю вариант который работает, спасибо всем
может кому поможет.
160.jpg [ 336.49 KiB | Просмотров: 3084 ]
Комментарий к файлу: обязательно строка 1 указать @домен регистрации
126.jpg [ 241.06 KiB | Просмотров: 3084 ]
133-1.jpg [ 269.31 KiB | Просмотров: 3084 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:16
133-2.jpg [ 271.14 KiB | Просмотров: 3084 ]
133-3.jpg [ 264.62 KiB | Просмотров: 3084 ]
133-4.jpg [ 320.47 KiB | Просмотров: 3084 ]
1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:18
133-5.jpg [ 304.93 KiB | Просмотров: 3083 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
