Текущее время: 23 ноя 2026, 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:52
Сделайте бекап. Если процедура инициализации не поможет, его можно залить, чтобы заново не настраивать.
Вообще, сначала проверьте после инициализации на "чистой" АТС, без настроек (или с минимальными настройками). Но, если все будет в норме, свой бекап не заливайте! Если зальете,то получите то же, что и сейчас.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:35
Дмитрий писал(а):
Спасибо за быстрый вопрос-ответ! )))
8 линий - все аналоговые (Ростелеком).
Версия прошивки последняя, скачал вчера, установил сегодня, reset - сделал.
Ситуация от смены прошивки не изменилась.
При переводе на другие внутренние (все остальные - обычные аналоговые телефоны) секретарь не жаловался. Но завтра проверю еще раз.
если все аналоговые, то поменяйте местами, например 2-ю и 3-ю со-шки и проверьте. провайдер один и тот же на всех 8-ми?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:54
Спасибо!
Завтра попробую поменять.
Провайдер один ((( "Ростелеком".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:26
Добрый день!
Решил пока не тревожить станцию.
Попробовал перевод входящих звонков (на все линии) на обычные аналоговые телефоны (Panasonic, Philips, LG) - все работает без проблем.
Остается проблема только на цифровых-системных телефонах.
При переводе через кнопку Transfer или "перевод" через клавиши управления телефона - голос звонящего абонента пропадает, при переводе на другой цифровой телефон или возврат на линию.
Пока решил подождать, "Ростелеком" переведет линии в тональный режим.
Может это даст результат?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:31
А что за клавиши управления? Надо бы у себя проверить.Хотя, не слышал, чтобы кто то на подобное жаловался.
А как способ набора на линии может влиять? Не понятно, какая может быть связь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:41
Проверил у себя - нет никаких проблем! У меня та же версия 1.0Jc.
Т.е., ваша ситуация. На одном системнике принимаю вызов по аналоговой линии, далее нажимаю Trans/Pgm и набираю номер второго системника, разговариваю со вторым системником. Потом на первом системнике кладу трубку, второй системник соединяется с внешним абонентом и оба замечательно друг друга слышат.
Очень странно, что когда на аналоговых абонентов переводите вызов, то проблемы нет. Вы бы, все же, сбросили настройки и проверили, как я выше писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:48
Спасибо!
Как Вы, и написали:
"Т.е., ваша ситуация. На одном системнике принимаю вызов по аналоговой линии, далее нажимаю Trans/Pgm и набираю номер второго системника, разговариваю со вторым системником. Потом на первом системнике кладу трубку, второй системник соединяется с внешним абонентом и оба замечательно друг друга слышат."
я меня именно так, кроме ...,второй системник соединяется с внешним абонентом и не слышит внешнего абонента, хотя абонент его слышит.
Тупик )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:52
Тупик )))[/quote]
ничего не понятно?????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:12
Прошу прошения, не "я меня", а "у меня" )))
Сначала:
Секретарь - 100 (7224D)
Руководитель - 101 (7224D)
Остальные 14 абонентов - обычные телефонные аппараты (102-115)
CO (аналоговая линия, пульс, "Ростелеком") - 8 шт.
Вариант 1:
100 принимает Входящий звонок, разговаривает, нажимает "Trans", соединяется с 101, разговаривает, кладет трубку. 101 пытается разговаривать: вызывающий абонент его слышит, 101 - нет.
Вариант 2:
100 принимает Входящий звонок, разговаривает, нажимает "Trans", соединяется с 101, разговаривает, 101 - не хочет говорить, нажимает "Trans" возвращаясь на линию, 100 пытается разговаривать: вызывающий абонент его слышит, 100 - нет.
При переводе звонка на абонентов 102-115 (обычные телефоны) - все хорошо, при попытке вернуться на линию - Вариант 2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:23
[quote="Дмитрий"]Прошу прошения, не "я меня", а "у меня" )))
Сначала:
Вариант 1:
Вариант 2:
ничего такого никогда не наблюдал. сделайте как Вам посоветовал Dron. (станцию подымите правильно с "0")
