Текущее время: 30 сен 2026, 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Исходящие с двух номеров emg800
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:49
Вы бы сняли трассировочку вызовов Maintenance-->Trace-->Packet Capture. Должны увидеть, что там со вторым вызовом...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:00
ggalex писал(а):
То есть правильно понял,провести корректировки,которые вы указали,а потом как я спрашивал настраивать через cli?
В SIP CO Attributes(133) крутить раздел ID Individuality на предмет CLI, как вариант.
Хорошо,буду пробовать!
Сниму,на рабочей станции можно только по выходным эксперименты проводить)
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:11
Спасибо!
Да экспериментировать то для этого не надо, надо просто запустить трассу и попытаться сделать два вызова одновременно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 12:04
Спасибо!
Поставил все настройки как вы сказали,экспериментировал с настройками From ID
Extension Outgoing-CLI и остальные режимы Contact ID и Remote-Party-ID,а P-Asserted-ID стоит
Fixed Table и при смене вызов вообще не проходит,не знаю играет ли этот показатель какую то роль,снял трассировку и бэкап базы с конечными настройками,буду признателен,если глянете!
Спасибо.
https://drive.google.com/file/d/1MINBas ... drive_link
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 12:31
Я глянул, но что есть что в ваших снифах и в чем сейчас проблемы? Я уже потерялся, ибо время прошло достаточно...
Во всех ваших снифах присутствуют три вызова:
QIP Shot - Screen 027.jpg [ 200.39 KiB | Просмотров: 20581 ]
Проблема со вторым и более вызовом, так? Поясните про эти три вызова в снифах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:12
Проблема в том,что исходящие на мобильном телефоне звонки определяются с ..7198,а задача настроить станцию,что бы звонила и с 7198 и с 7199,вот и ломаем голову,проблема в настройке или наш провайдер на голову морочит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:44
Согласно вашим настройкам регистрация у провайдера на ...7198, но во всех снифах номера 8800... и 8904... вызываются с номера ...7199. Мы видим это на стороне АТС. Если же абоненты, принимающие вызовы, видят ...7198, то, вероятно, провайдер производит подмену ...7199 на ...7198.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 15:11
понял,буду их долбать дальше,спасибо за разъяснение!
