Текущее время: 22 сен 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Re: Нет CO в журнале вызовов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 08:21
Да нажимают. И входящий тоже необходимо чтобы светилась. И регистрировалось в журнале вызовов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 08:49
Собственно, не знаю, что еще добавить к написанному мною ранее.
1. Чтобы фиксировались в журнале исходящие вызовы мало занять СО, надо еще чего то на ней набрать. Если ничего не набирали, то для АТС это не вызов вообще!
2. Светятся клавиши только те, которые ассоциируются с СО или абонентами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 08:59
Как извернуться, чтобы выполнить все ваши хотелки, на ум пока не приходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 09:08
А донабор для СО как можно прописать? Чтобы занималась СО этой кнопкой прописанной на нее и набирала 3х значный номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 12:11
Я выше писал
Попробуйте выбрать тип клавиши Dial Digit. вбить в нее код выбора вашей СО и добавить цифру какую-нибудь, она, эта цифра, собственно, будет набрана.
Добавить 3-х значный номер (я про одну цифру писал).
Но, клавиша эта светиться не будет!!! Ибо, это не клавиша CO.
Код для занятия индивидуальной СО у вас, к примеру, 88, надо по СО 1 набрать 100
В клавише с типом Dial Digit прописываете 88001100.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 12:50
А на саму СЛ нельзя прописать правило или условие что при ее занятии происходил набор номера.
