Текущее время: 31 окт 2026, 13:23
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 12:11
avgost писал(а):
Понятно. Спасибо. Попробуем с помощь маршрутизаторов и VPN настроить резервный маршрут.
Если будет vpn, вместо NAT, то вот тут можно прописать два адреса для направлений. Ибо в этом случае не нужно использовать Firewall IP Address.
Но как будут отрабатываться аврийные ситуации не скажу, не довелось в таком варианте проверить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 12:16
Хотя, vpn, или как то через маршрутизаторы, адреса ж, которым нужно обращаться одни и те же, так?
Выходит, надо на маршрутизаторах шаманить...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:07
Можно, конечно, попробовать прописывать для направлений два адреса (их может быть четыре), но при работе через NAT задействуется Firewall IP Address, соответственно, в 324 программе должен быть включен Firewall Routing...
К сожалению не нашел более полного описания в техдокументации всех настроек в программе 324 с примерами. Была надежда, что с помощь каких-то настроек в ней можно это реализовать.
Например
- не понято в чем разница между параметрами CPN INFORMATION1-4
- можно ли прописать несколько строк с разными INFORMATION1-4 и MPB IP Addr. Например для резервного маршрута
- на что влияют параметры: SETUP WAIT RESPONSE TIME, Digit Repeat, PSTN Enblock, CO Attd Code CLI, Transit Out Auth COS, Emergency Rerout,
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:12
Может можно зарезервировать через PSTN? Если не доступен маршрут по IP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:21
А по каким критериям определять, что маршрут недоступен? Вот, к примеру, со стороны АТС1(условно), все хорошо, а со стороны АТС2 что то не так. И? АТС1 посылает setup и далее идет обработка по протоколу h323...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 14:28
Наверное "Тайм-аут соединения" если есть такой параметр.
