Текущее время: 30 сен 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: iPECS eMG80 - объеденение номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2020, 10:29
Благодарил (а): 6 раз.
Доброго времени суток.
Установлен аппарат LDP-7224D и ему присвоен внутренний номер 100
Рядом стоит радиотрубка от Panasonic KX-TG8051ru и ему присвоен номер 114
Подскажите пожалуйста, в какой программе настраивается, что-бы оба аппарата работали по номерам 100 и 114?
т.е. если звонят на 100 - должны срабатывать 2 аппарата, а не LDP-7224D
так-же, если звонят на 114 - должны срабатывать 2 аппарата, а не KX-TG8051ru
 Заголовок сообщения: Re: iPECS eMG80 - объеденение номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2020, 11:37
А чтобы оно по 100 работало и вызов определялся как со 100 не устраивает? Как бы спарить 100 и 114. См. Personal Group(260).
Можно, конечно, и так, как вы написали. 100 и 114 надо определить в Station Group типа Ring и с помощью LCR (программы 220-222) по набору 100 и 114 перенаправлять на эту группу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2020, 20:43
а, не, именно вот так лучше сделать, как Вы описали тут.
Я открыл Personal Group(260)
Группу 1 выбрал.
Можно подробнее что писать в какие поля?
Station Range: 2 поля имеет, что необходимо вписать?
Add Station Number: сюда я пологаю вписать 100 и 114
Это создание какой-то персональной группы? Скорее всего эту группу надо будет как-то где-то еще настраивать, верно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2020, 20:47
Пока сделал вот так:
но если звоню на номер 100, то всеравно 114 не звонит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2020, 07:52
Так вы ж не задали Master Station! Это должен быть номер 100, а Group member - номер 114.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: poisonkit
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2020, 10:30
а... ну логично... куда я смотрел...
Исправил - все заработало как надо. Спасибо.
