Текущее время: 17 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов ламера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:30
Ещё раз здравствуйте! Прекрасно понимаю, что учить и объяснять никто не должен, труд и знания должны оплачиваться. Но всё же вдруг у кого возникнет желание объяснить - буду благодарен. Дело не в моей жадности, а в том что мне на удивление нравится процесс обучения и настройки. Эдакий квест :-)
Итак, Ipecs emg80, с нуля. Прошивки базовые (с ними ранее всё работало)
App Version - MPB/GS86M-1.0Ed MAR/14
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 1.0Af
Хотелось бы без обновлений, начитался ужасов про 60 дней.
Есть 4 линии связи. Системный телефон LDP-9030D и 8 телефонов Gigaset A220.
На данный момент работает внутренняя связь и входящие.
Исходящие работают с системного телефона, если на нем предварительно нажать любую из первых 4-х программируемых кнопок. Тут я понимаю, что идет выбор линии.
С остальных аппаратов исходящие работают только если я в Flexible Numbering Plan(106~109) в 45 параметре поставлю "9". Ну собственно, через девятку и звонит.
Что хотелось бы получить в итоге:
1. С системного телефона убрать необходимость выбирать линию. Поднял трубку, и совершил звонок по первой же свободной линии из списка.
2. Совершать звонки с остальных трубок без девятки. По тому же принципу - первая свободная линия и используется.
3.в 144 программе я сдуру прописал весь диапазон устройств на 1 линию. Нужен не весь. Как лишние оттуда можно убрать?
Заранее извиняюсь за такие глупые, по меркам нынешнего форума, вопросы. Прекрасно пойму, если меня пошлют подальше, например к специалисту. Но мне чертовски интересно разобраться самому, спортивный интерес). Прямого ответа не прошу, хотя бы направление где покопаться.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов ламера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:42
почитай функцию LCR = это решит вопрос выхода в город без "9". там были примеры(особенно в доке для тел/станции LDK100/300(можещь скачать). Также же на этом форуме дай поиск, обсуждалось неоднократно)
по вопросу убрать звонки с тех абонентов, которые не должны получать вызов: в 144-й вводишь два раза нужного абонента и сразу сохраняй(не вводя значение "DELAY")
а версию я бы все равно проабгрейдил(конечно почитав предварительно).
но если в первые с этой атс, то лучше не лезь сам, а только со спецом
Последний раз редактировалось Виталий 28 авг 2019, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:44
По LCR покурю, спасибо.
по 144 особое спасибо) В мануале этого не нашел, только добавление.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:49
Впервые с АТС впринципе) Я маркетолог по профессии, но вот пришлось вникнуть, а там уже и затянуло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:50
перед тем как что либо менять, слей конфигу....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:51
:-) С этого всё и началось) Угробил своими шаловливыми руками (в предыдущей теме) всё, теперь восстанавливаю. Спасибо)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:01
Спасибо огромное этому форуму и его основателям. Всё получилось, было интересно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 00:31
Благодарил (а): 5 раз.
Подскажите пожалуйста,
при нажатии на "9" - занимается первая свободная линия.
Ёмкость моей АТС - 8 аналоговых абонентских линий опорной АТС, из них используется половина.
Как пометить оставшиеся неиспользуемые лини CO, чтобы АТС их не использовала при занимании первой свободной линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 19:09
Определить их в самую старшую CO Group. Там же, в настройках атрибутов CO их, вообще, можно исключить из работы. См. в WEB администрировании подсказки. Ну и документацию тоже все еще никто не отменял! :-)
Rambler Top100
