Текущее время: 18 сен 2026, 00:42
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:04
Ну, ежели у абонента COS 1, LCR и Digit Conv Table не используется, то нет никаких препятсвий для набора 8-ки во внешнюю линию! Видимо, 8-ку не понимает вышестоящая АТС. Или пауза нужна после 8-ки. Линии то у вас какие внешние? Если аналог, станьте напрямую аппаратом и проверьте, как дело обстоит без АТС.
да видимо телеком(провайдер) от себя закрыл.......
Соединение идет по SIP ( два сип акаунта по 3 линии на каждом ) регистрируется на вышестоящей АТС.
emg80 это клиентская приблуда которая каким то странным образом прилетела к нам на обслуживание.
И уверен на 99,9999 % что провайдерская АТС понимает 8 и более того она не ограничивает, так как сам работаю у провайдера и обслуживаю эту АТС!
Ограничивает emg80 от неё не приходит 8.
Попробовал выставить таймеры в прг180 результата никакого не дало. В документации по АТС какие программы стоят там все разрешено и нет ограничений, прям капризная АТС какая то.
Что еще можно глянуть чтоб снять блок на 8 ? С прошивкой может быть проблема ? :unknown:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:21
Не знаю, что еще добавить. Все, что может так или иначе ограничить, перечислил. Разве что, может префикс используется. Набор то Enblock. Возможно, задействован, чтобы не было паузы после набора последней цифры номера. И тут что то не того.
А вы, кстати, смотрели трассировки то?! Видели, что в INVITE eMG80 шлет?!
Без трассировок(снифов) все что вы считаете - это лишь ваши домыслы! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 07:58
Прошло много времени , но хотелось бы уже как то разобраться с этой бедой ( не приходит 8 ).
Какой лог снимать без понятия и пришлось уже полный снимать с атс что там есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:39
Да, времени много прошло! Уже и не помню всего, о чем тут писалось!
Так что с трассировкой то? Сделали? Надо ж понять, шлет ваша АТС 8 или нет.
Трассировку вызова по sip можно сделать средствами самой АТС. В чем проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 10:54
В общем не стали ничего изобретать и разбираться с логами , а просто скинули АТС в дефолт , настроили только соединение с выше стоящей АТС и стала приходить 8 :Yahoo!:
Настроили по старым записям которые и все работает.
Что с ней было хрен его знает, по всей видимости что то заглючило в ней :unknown:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 10:57
Не, что то было, конечно. Возможно, все же, было так настроено. Сам не видел ваших настроек, так что...
Ну а сброс способ универсальный и практически железно помогает. Действительно, часто заново запрограммировать оказывается проще, нежели искать, где и что накручено с настройками...
