Текущее время: 18 сен 2026, 00:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:59
АТС iPECS eMG80. На некоторых SLT портах подключены DECT телефоны Panasonic.
Не можем решить проблему как с этих телефонов производить перенаправление входящих.
При использовании системных телефонов работает через Transfer. При использовании обычных телефонов работает через кратковременное нажатие кнопки отбоя. А при нажатии отбоя в DECT трубке происходит просто прерывание соединения. На древней предыдущей LG АТСки просто набирался внутренний номер и происходило переключение (перевод), здесь-же такой вариант не проходит. Может кто знает через какую либо комбинацию клавиш можно запустить перевод на другой номер. В мануале описаны только вариант для системного и SLT телефона, но как сказано ранее это не работает для DECT.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:10
Вообще, это кнопка R(аналог Flash) - кратковременный разрыв соединения.
Разве этого нет в инструкции на аппараты?
Длительность разрыва на аппарате должна быть из диапазона min-max, заданного в АТС.
Проблемы то и нет, вы ее себе придумали... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 08:14
Спасибо за оперативность! Все получилось. Я пробовал сначала через использовании кнопок на базе, а там имеется кнопка FLASH, так через нее не работает. А через нажатие кнопки R на трубке все сработало. Еще раз огромное спасибо!
