Текущее время: 17 ноя 2026, 00:06
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 22:40
Доброго времени суток!
Наблюдаю следующую проблему: при звонке на любую CO (аналоговые) emg80 не сразу понимает что поступил звонок, т.е. например в 144 установлено что звонки на СО1 поступают на 100 с задержкой 0 но на практике до начала "звона" 100 аппарата проходит около 5 сек и так на всех линиях. Если к СО линии подключить аппарат до АТС или параллельно то данный аппарат начинает звенеть мгновенно (соответственно все что за АТС секунд через 5).
В чём может быть проблема?
Какие ещё параметры влияют на задержку поступления звонка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 23:14
Нет никаких проблем! Линии аналоговые и АТС требуется сначала определить, что поступает вызов. А это, как минимум, одна посылка вызова. Период подачи вызывного сигнала, кстати, 5 сек.
Линии аналоговые, никакой сигнализации нет, определение поступления вызова осуществляется аналоговыми методами(определяется наличие вызывного сигнала).
