Текущее время: 10 сен 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:25
Я это не исследовал. Тут вопрос в приоритетах. Походу, сетевой план имеет более высокий приоритет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:28
Да. на собственную нумерацию прописывал.
Тогда я правильно понимаю, что атс обрабатывает входящие по этой записи? и в digit convers table указывать дополнительно 7500XXX=XXX не нужно? Она сама из 324 по записи 5001#00 из 500132 понимает 132?
Ох, ну я ж все уже ранее писал! Я ж ничего про Digit Conv Table не упоминал, когда предлагал свою нумерацию прописать 7500#**!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:35
А подскажите еще такой вопрос. Как средствами емж обрезать номер посылаемый по сети?
А то у нас принимающие стороны самсунги сами обрезают 75хх (оставляя только код абонента), но хотелось бы настроить это на нашей стороне, что бы мы уже отсылали обрезанный код на их атс.
Вы все сами уже знаете - Digit Conv Table...
Хотя, я уже мало что понимаю. Нафига чего то там отрезать? Ну да ладно..
Извиняюсь, что снова гружу Вас. :sorry:
Резать я думаю нужно потому что -->
У нас связь между Атс осуществляется по принципу 7500+номер абонента.
Если я правильно понимаю логику работы емж800, то когда абонент набирает 7510111,
емж находит запись 7510*** и отправляет звонок на указанный адресс. С той стороны атс-ка получает эти цифры, все (7510111) и если не отрезать 4 цифры (7510111 --> 7510/ получая 111) самсунг видит 7510111 и не поймет с кем связывать из внутренних абонентов и выдаст ошибку.
Или я ошибаюсь?
Значит я Вас не правильно понял, я понял это как, если мы с той стороны будем слать не 132, а 500132, то емж800 не поймет, кому это адрессовано и выдаст ошибку. и в обратную сторону тоже самое
Спасибо за разъяснение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:45
Хм, но вы ж сами где то ранее писали, что с астериска вызываете 75001ХХ, если в 324 своя нумерация прописана как 75001#**, или 1ХХ, если 1#**! Значит, принцип был понят! А сейчас вы что то того...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:53
Голова уже от атс идет кругом... помимо основной работы, нужно с этим зверем разбираться... а юзвери все новые хотелки придумывают. Иногда просто все перемешивается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:01
Что бы окончательно тут разобраться. Просто правильно ли я понял.
Если же мы хотим на другую атс слать только внутренний номер (пусть будет 140), то строки в 324
по направлению 7510*** net 1 10.119.10.8
недостаточно, пошлет полный номер (7510140), и нужно добавлять запись в 270
7510ХХХ=ХХХ.
Или вместо net ставить pstn и didgit repeat off.
И дополнительно в 238 (таблица префиксов) ничего прописывать не нужно?
Просто почитал мануалы, там заполняют еще таблицу префиксов, не совсем понял, что это дает.
И в чем отличие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:16
пропиши(для проверки) свою нумерацию(в 324-й) как 1#**. и сделай исходящий. а там пусть глянут(или сам глянь веершарком), что ты отправил в качестве своего номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:17
Извиняюсь а что это даст? Вид того как номер моей станции (мой внутренний номер) определяется на их стороне? И определяется ли он вообще.
