Текущее время: 10 сен 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: iPECS eMG80 ICLID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 08:34
Добрый день.
iPECS eMG80
Нужно: отсеять левые звонки
Что сделал:
Analog Attributes(141)
ICLID Ring Timer 2sec
Для всех используемых СО
ICLID Route Table(203)
Index ICLID Ring Assign Index Caller Telephone Number Caller Name Ring Tone
2 2 9996665544 test
ICLID Ring Assignment(204)
Table Number : 2
DAY, NIGHT, Timed Ring: VSF Auto drop
тут сомневаюсь правильно ли сделал
Не работает. Инструкция по АТС есть базовая без подробностей. Подскажете что еще нужно сделать? Сам продолжаю разбираться естественно, с подсказкой может быстрее выйдет+) Еще сегодня вечером буду дальше разбираться, подопните дальнейшее направление+)
 Заголовок сообщения: Re: iPECS eMG80 ICLID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:29
А, вообще то, номера определяются? Вы видите кто звонит?
У вас линии внешние какие - аналог, цифра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 09:14
С этой проблемой разобрался (не определялся номер звонящего, вот и и не работало).
Есть другая странная проблема:
iPECS eMG80
При звонке на номер сип транка тишина.
Провайдер говорит что атс регистрируется с локальным айпи вот и не робит.
При этом два других транка к другим провайдерам работают нормально на этой же атс.
Причем и с этим транком проблем не было и никто ничего не менял уже года два как, а пару недель назад как сломался+)
В сип овервью статус регистеред для этого транка
в PGM 102 Firewall IP Address указан (да и был указан всегда)
Пробежал все настройки SIP - там только днс адреса можно указать внешние и оно все давно прописано. (PGM 111, 126, 133, 210).
Не совсем понял за что отвечают параметры (PGM 133):
Use outbond proxy
Use rport method
(у меня они OFF для всех транков), по некоторым инструкциям написано что их нужно сделать ON без разъяснений. Но собственно и так все работало пару лет. Да и два других транка робят, настройки идентичны.
АТС стоит за NAT
Дайте совет - Провайдер что-то хитрит или в чем может быть проблема?
Или еще где-то настройки АТС есть в неожиданных местах?+)
Прям щас разбираюсь+) Если вдруг раньше "победю" то отпишусь что было+)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 09:27
А в настройках транков указано, что Firwall используется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 09:41
PGM 133
Firewall IP Apply стоит ON
Или еще где-то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 09:55
Вы сняли бы трассировки регистрации, для начала. Кстати, а исходящая с этого прова работает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:35
Отпишусь на всякий+)
Решил траблу
PGM 132 там все понятно+)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:42
Ну, это конечно!
Это, как бы, в порядке вещей. А как другой провайдер то работал? Поэтому я вам, например, про 132 прогу и не написал.
