Текущее время: 10 сен 2026, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 11:58
Можно было бы решить вопрос только DID, но в потоке будут номера тип
ааа 1234
ббб 1234
Вот и возникает необходимость в мсн таблице, а она не срабатывает.
вот это можно было написать в первом посте.
тип пребразования ставь =2(MSN)(нужно точно знать сколько цифр в номере шлёт провайдер)
есть же ещё и таблица конвертации, можно и с её помощью зарулить звонки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:30
давайте сначала, что именно нужно?
чтобы чужие звонки не папдали на шефа - уберите его из Atendanta.
вы знаетесколько цифр шлёт вам провайдер?
если провайдер шлёт вам 6-ть цифр и последний три цифры совпадают с внутренними номерами, то вы указываете, что работаете с тремя цифрами, маска без изменения, три цифры (первые режете). например 201214, то пападёт на абонента 214.
если номер 201214 нужно направить на группу, то 231-й для индекса 214 - указывайте группу.
сама группа по внутренней связи набирается? она создана?
Да все групп прозваниваютя.
Про шефа приведен лишь как один из примеров.
В потоке будет 60 номеров по типу
ааа хххх
ббб хххх
Каждый номер должен выходить на 1 из групп.
Есть номера в потоке у которых последние 4 цифры совпадают. к примеру( 2785656 и 2965656)
они должны приходить на разные группы.
Задача развести все номера в потоке на нужные группы.
