Текущее время: 24 ноя 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: АТС не распознает разрыв связи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:06
Такая проблема. Звонит клиент, через какое то время кладет трубку.
После этого, АТС еще секунд 5-10 держит линию, а у внутреннего абонента звонит телефон, только потом звонок срывается.
Это можно вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: АТС не распознает разрыв связи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:12
по каким линиям идёт входящий внешний вызов. если аналоговые - то вкл. CPTU
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:39
Это можно вылечить?
Ежели у вас аналоговые линии и используется DISA, то оно уже вылечено! Если в этом случае линия освобождается, все же, через 5-10 сек., то внутренние отбойники (CPT) отрабатывают. В противном случае, вызов шел бы долго - либо пока не ответят, либо по таймеру у провайдера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:50
Входные линии аналоговые. На входе DISA.
Получается, что клиент прослушивает приветствие, далее, к примеру жмет "2", и через какое то время кладет трубку. После этого у абонента "2" еще 5-10 сек. звонит телефон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:52
Line Drop (CPT) - Каждая внешняя линия может быть запрограммирована на разъединение вызова при обнаружении вторичного сигнала готовности.
Что это по русски обозначает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:56
Я вам все выше пояснил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:03
Выставил Line Drop (CPT) в состоянии ON. Понаблюдаем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:13
Т.е., ранее оно было выключено? Но, через 5 сек., после того, как вызывающий абонент клал трубку, линия освобождалась?
Очень интересно! Хотя, все зависит от настроек. Вот , например, если положить трубку за 5-10 сек. до истечения DID/DISA No Answer Timer , то все будет так, как описано...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:20
Кстати, просто включить может оказаться недостаточным. Скорее всего потребуется настроить каденцию для определения сигнала "занято". Все это уже обсуждалось, впрочем...
А что вообще значит "вторичный сигнал готовности"?
