Текущее время: 29 ноя 2026, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Маски набора в Least Cost Route
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:59
5-ти значная нумерация.
головной - 60ххх
филиал1 - 61ххх
филиал2 - 62ххх
и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:07
Да тут люди с трехзначной уходить не хотят, а если им сразу предложить плоскую пятизначную по Головному офису, начнется тихий саботаж :)
Возник еще вопрос, связанный с тем что в некоторых городах PSTN нумерация пятизначная, и при выбранном режиме LCR (internal+loop) будет пересечение внутренней 5-звездочной нумерации и городской.
Можно ли, чтобы без набора девятки АТС смотрела в LDT1, а при наборе 9 - в LDT2? Таким образом я смогу разнести маски для внутренних и городских звонков по разным таблицам, и конфликта не будет. Или такой возможности нет? Я видел в PGM 140 такую настройку для каждой линии, как LDT Table Index, но не уверен что она отвечает именно за такой функционал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:34
Нет, так разнести по разным таблицам нельзя. Что мешает в одной таблице это все сделать?
Да и нужно ли, вообще, это делать?
LCR то может быть COL, INT и BOTH... И это указывается в 221 программе. Почитайте доку от ipLDK по поводу LCR.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:32
Тупанул и не прочитал как следует документацию. Спасибо за наводку.
