Текущее время: 25 июл 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Автоинформатор
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:55
Народ, подскажите плз.
как называется правильно функция и где включается, автосекретарь или автоинформатор.
Нужно, что бы при входящем звонке на один из номеров было приветствие и потом человек мок набрать внутренний номер.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Автоинформатор
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:42
Эта функция называется DISA. Включается либо в 146, либо в 231 программе в зависимости от типа внешних линий.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: mspilot
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:53
Спасибо.
А подскажите пожалуйста.
включил DISA, все работает, у меня есть номера 101,102,103 им всем присвоен один городской номер.
в 228 программе указываем, что по нажатию кнопки "1" должно происходить переключение на внутр. номер 101.
А где объединить эти три номера, что бы при нажатии "1" после голосового сообщения звонок приходил на все три номера?
спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:55
См. Station Group.
Однако, совсем вы не спешите. 7 апреля и 18 августа... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:51
См. Station Group.
Очень много других дел, а это терпело.
я и смотрю 190 программу, но там он просит ввести "Enter Group Number"
Какую не ввожу, он пишет ошибка, прочитал еще раз в мануале, ну вроде так и написано все.
И еще вопрос, автоинформатор начинает проговаривать сообщение на третий звонок, как можно сделать, что бы сразу говорил или на второй звонок.
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:06
Значит, неправильный номер группы вводите, не из плана нумерации!
См. Flexible Numbering Plan(106~109) --> Station Group Pilot Number.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:19
Common Attributes(140) --> Disa Answer Timer.
Вообще, это все уже обсуждалось в разделах Aria Soho, iPLDK, iPECS-LIK. Смысл во всех этих АТС одинаков. Так что, ответы на вопросы по основным настройкам можно и в этих разделах искать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:46
Спасибо за совет, действительно я вводил неправильно, я вводил 401, когда нужно было *401.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:48
Я исправил там сначала на 0, потом на 1, как включалось сообщение после второго гудка, так и включается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:14
На аналоговых линиях сразу не получится. Минимум после одной посылки вызова.
Почему, по-моему, уже объяснял. Повторять сейчас времени нет.
Проверьте без АТС(станьте на линию аппаратом) сколько услышите посылок вызова до того, как аппарат зазвонит.
