Текущее время: 11 сен 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Emg80 Wtib4 GDC600B GDC-400H
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2015, 10:36
Доброго времени суток. возникла проблема при подключении 8 трубок GDC-400H к данной атс.
Ситуация следующая Есть 8 трубок 4 из них с прошивкой 1.0Cf 2010года не подключаються к базе нажимаю регистрация подключение и ошибка трубка не регистрируеться либо уходит в перезагрузку и циклично перезагружаеться при попытке регистрации на базе. Другие 4 трубки с прошивкой 1.0Df STG 2013 года подключаються и работают без проблем. Собтвенно вопрос читал и искал на форуме понял что прошиваються трубки только сервисной программой. Вопрос звонить в сервис и просить что бы прошили? или есть какие то настройки что бы трубки регистрировались? просто какие? я не нашел(( Либо пытаться прошить самому. Под аккумуляторами есть распайка i2c и чип стоит NXP. так что можно попытаться и самому но нужна прошивка слить с аппарата который с новой прошивкой думаю не получмться производители часто блочат бит на чтение. Заранее большое спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Emg80 Wtib4 GDC600B GDC-400H
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:03
В сервис, конечно. Для прошивки трубок используется специальный адаптер. Кроме контактных площадок там еще и плата непосредственно интерфейса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:11
Спасибо завтра буду звонить в сервис.
