| АВУ http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=31 |
| Автор: | Dron [ 07 апр 2011, 07:58 ] |
| Заголовок сообщения: | АВУ |
Коллеги, не завалялось ли у кого рабочее бесхозное АВУ, на время? Есть подозрение на неисправность, хотелось бы проверить заменой... |
| Автор: | Dron [ 07 апр 2011, 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АВУ |
Да и, вообще, они сейчас продаются у нас в Туле? Я этим уже давно не заморачивался и не интересовался. Что то мне кажется, что сейчас Тулателеком их и не ставит. |
| Автор: | jester [ 08 апр 2011, 11:57 ] |
Последний раз брали и меняли клиенту наверное месяцев восемь прошло, брали в Тулателекоме на Московской или какая то там улица и то под заказ. |
| Автор: | Dron [ 08 апр 2011, 12:02 ] |
Понятно. Т.е., если что - быстро не купить. Так выходит. Тут определиться бы - неисправна АВУ, или в Тулателекоме что... Да вот нечем проверить... |
| Автор: | jester [ 08 апр 2011, 21:16 ] |
Без спец оборудования нет возможности, но встань до АВУ звякни на мобильник проявится другой номер, значит линия нормальная. АВУ двух типов. Старая и новая Типа расклад такой трех проводная в железном корпусе, беги от неё, ничего не измениш. А вот типа ЭЛЬФ и им подобные лечатся паяльником, но нужны осцилографы и т.д. Мы просто меняем, если типа ЭЛЬФ 12. Может я зря объясняю, никого не хотел оскорбить. |
| Автор: | Dron [ 08 апр 2011, 22:02 ] |
Ну линию то я, естественно, проверил - нормальная. Слышно собеседника отлично, а вот собеседник очень плохо слышит. Т.е., плохо работает передача, по этой же причине никуда невозможно дозвониться. Тут нужно просто определиться - это, действительно АВУ сломалось, или станционный комплект на ГТС... Про типы АВУ в курсе, естественно! Еще в 90-е старые АВУ со своей 3-х проводной схемой доставляли много геммора при желании подключить приличный телефон. Либо из телефона приходилось 3-х проводный делать (отделять звонковую часть), либо адаптер городить, потом таковые адаптеры и в продаже появились. |
| Автор: | Dron [ 11 апр 2011, 10:26 ] |
Вопрос снят. Проверили АВУ заменой - битая. В общем то, так и думал, но нужно было клиенту это доказать... |
| Автор: | Serg [ 02 янв 2015, 13:47 ] |
Поздравляю всех с Новым годом! Извините за возврат к теме. У меня АВУ-ВЧ-а Паскаль-2250 при снятии трубки на апппарате - сильный свист (ничем не регулируется). При проверке установлен (заменой) неисправный модуль PSX-05 с 4 микросхемами, светодиодом и подпоркой на 15 кОм ну и чуток планарных резисторов и кондёров. Телеком иправность станционного обьорудования в мою сторону проверил - говорит всё ОК. Хотел отказаться от телефона, но он нужен пожилому человеку. Приходится восстанавливать.Конечно трудно без схемы дать ответ. Но возможно кто-то сталкивался с такой проблемой или хотя бы где в Туле их ремонтируют. Кстати на семейство этих зверьков есть три модификации, к сожалению имею схемы только двух из них, причём моего варианта - нет. Заранее спасибо за ответ!.. |
| Автор: | Art13 [ 18 июл 2015, 10:39 ] |
Приветствую! Свист обычно с модуля она шел и исключался уменьшением уровня сигнала (отпаивался резистор опорного напряжения в верху платы) или мерились 361 транзисторы, в крайнем случае под замену шли катушки. Ну и самый простой вариант - связисты с линией или кабелем поиграли ... И сопротивление линии канала изменилось. Сигнал стал слишком большим и требуется подгон перемычка ми в левой части блока. Раньше занимался доработкой этих блоков до полноценной линии. Работало все, что цепляется к линии 60/120 В. Материалы остались так, что если актуально пишите: Hedgehog_2007@mail15.com |
