| Система записи... http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1593 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ruldik [ 24 апр 2015, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Система записи... |
Всем ддоброго времени суток!!! Посоветуйте систему записи телефонных разговоров для MG100 и LIK300, чтоб скажем так, работала безотказно? Сейчас стоит Telest, что то она как то не очень работает. Не всегда подставляется номер, запись может вести не до конца, нежданчиком запись закончится... Да и потом, ее состояние надо постоянно мониторить.. Может окнечно я ее неправильно настроил, но там особо с настройками не разгонишься.... |
| Автор: | Dron [ 24 апр 2015, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система записи... |
Мы SpRecord продаем. Клиенты довольны. Ни о каких таких проблемах, озвученных вами, не слышал. Да, в общем то, жалоб и не было никаких. |
| Автор: | Ruldik [ 24 апр 2015, 11:06 ] |
Я так понимаю это http://www.sprecord.ru/products/sistema-sprecord-isdn-e1-s/# для внешней установки, а это http://www.sprecord.ru/products/sistema-sprecord-isdn-e1-pc/ для установки в комп? Но т.к. комп в любом случае нужен, я думаю что внутренний вариант предпочтительней... У меня поток E1 30 соединительных линий... Сейчас система крайне нестабильна, как уже писал выше, может нежданчиком отвалиться usb порт, или не подставляет номер исходящий/входящий, но при этом запись есть... В общем, рассматриваю безотказный вариант на замену, чтоб поставил, настроил и забыл... |
| Автор: | Dron [ 24 апр 2015, 11:21 ] |
Мне самому нравится внешний вариант - для E1 там много светодиодиков разных Сам ставил клиенту нашему. Увязывал с SMDR со станции - в отчете видно с какого внутренннего номера по какой внешней линии, ну и вся инфа обычная - какой номер набирали(или АОН при входящем), когда и сколько разговаривали. Работает уже больше года, я после настройки больше и не вмешивался. Внутренние у нас пока еще не покупали. |
| Автор: | Ruldik [ 24 апр 2015, 11:27 ] |
Я так понимаю, все идет в коробке ПО и сам аппарат, установил, установил ПО и погнал, правильно? Не надо докупать еще какие нить спец проги для полноценной работы? |
| Автор: | Dron [ 24 апр 2015, 11:32 ] |
В комплекте адаптер, USB кабели и диск с программой. Вещь отечественная, все на русском. |
| Автор: | Виталий [ 24 апр 2015, 11:52 ] |
Ruldik писал(а): Я так понимаю это http://www.sprecord.ru/products/sistema-sprecord-isdn-e1-s/# для внешней установки, а это http://www.sprecord.ru/products/sistema-sprecord-isdn-e1-pc/ для установки в комп? Но т.к. комп в любом случае нужен, я думаю что внутренний вариант предпочтительней... У меня поток E1 30 соединительных линий... Сейчас система крайне нестабильна, как уже писал выше, может нежданчиком отвалиться usb порт, или не подставляет номер исходящий/входящий, но при этом запись есть... В общем, рассматриваю безотказный вариант на замену, чтоб поставил, настроил и забыл... phobos E1 - посмотри |
