Текущее время: 23 сен 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Система записи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 10:04
Всем ддоброго времени суток!!! Посоветуйте систему записи телефонных разговоров для MG100 и LIK300, чтоб скажем так, работала безотказно?
Сейчас стоит Telest, что то она как то не очень работает. Не всегда подставляется номер, запись может вести не до конца, нежданчиком запись закончится... Да и потом, ее состояние надо постоянно мониторить..
Может окнечно я ее неправильно настроил, но там особо с настройками не разгонишься....
 Заголовок сообщения: Re: Система записи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 10:36
Мы SpRecord продаем. Клиенты довольны. Ни о каких таких проблемах, озвученных вами, не слышал. Да, в общем то, жалоб и не было никаких.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:06
Я так понимаю это http://www.sprecord.ru/products/sistema-sprecord-isdn-e1-s/# для внешней установки, а это http://www.sprecord.ru/products/sistema-sprecord-isdn-e1-pc/ для установки в комп?
Но т.к. комп в любом случае нужен, я думаю что внутренний вариант предпочтительней...
У меня поток E1 30 соединительных линий...
Сейчас система крайне нестабильна, как уже писал выше, может нежданчиком отвалиться usb порт, или не подставляет номер исходящий/входящий, но при этом запись есть...
В общем, рассматриваю безотказный вариант на замену, чтоб поставил, настроил и забыл...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:21
Мне самому нравится внешний вариант - для E1 там много светодиодиков разных :-)
Сам ставил клиенту нашему. Увязывал с SMDR со станции - в отчете видно с какого внутренннего номера по какой внешней линии, ну и вся инфа обычная - какой номер набирали(или АОН при входящем), когда и сколько разговаривали.
Работает уже больше года, я после настройки больше и не вмешивался.
Внутренние у нас пока еще не покупали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:27
Я так понимаю, все идет в коробке ПО и сам аппарат, установил, установил ПО и погнал, правильно?
Не надо докупать еще какие нить спец проги для полноценной работы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:32
В комплекте адаптер, USB кабели и диск с программой. Вещь отечественная, все на русском.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:52
phobos E1 - посмотри
