| Станция долго отбивает http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=999 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 23 окт 2012, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Станция долго отбивает |
Например: Звоню с сотового Долго не снимаю трубку Отбиваюсь на сотовом, а станция еще сек 10-20 не отбивается, а продолжает звонить. Можно это подправить? |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2012, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Станция долго отбивает |
Подробнее! DISA? Где не снимаете трубку? Куда станция продолжает звонить? |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 23 окт 2012, 20:44 ] |
Один из вариантов. Меню проходит. Попадаю на оператора. Оператор трубку не снял. Попадаю на группу из 10 телефонов (звонят одновременно). Отбиваюсь на сотовом. Телефоны продолжают звонить сек 10 - 20. Если поднять трубку и отбиться, то отбивается и освобождает линию сразу. |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2012, 20:48 ] |
Т.е., у вас не активированы внутренние отбойники, назначение которых определять наличие сигнала "отбой" на внешней линии и разрывать соединение(освобождать внешнюю линию). См. ПГМ142/18 (Busy/Error CPT) |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 23 окт 2012, 20:51 ] |
Спасибо. Завтра попробую. Ставил после работы, а документацию на флешке забыл на работе. |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2012, 20:55 ] |
Но учтите, что моментально вызов не прекратится. 5 сек. - хороший результат! Аналоговые линии... |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 10:13 ] |
Все заработало, действительно отбойники были выключены. Спасибо. |
| Автор: | opel [ 03 дек 2013, 18:51 ] |
Аналогичная проблема с неотбивающейся линией. Установил параметр ПГМ142/18 (Busy/Error CPT) в значение =on, однако при update значение не сохраняется (остается в OFF), в чем может быть проблема?спасибо |
| Автор: | Dron [ 03 дек 2013, 19:00 ] |
Какие версии прошивки АТС и PC Admin? |
| Автор: | opel [ 03 дек 2013, 19:46 ] |
станция=gs84p-3.7ha Jan/10 pcadmin=Ver=GSNAD C.8Bb 2008.03.14 |
