| Переадресация help http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=54 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | xs1amx [ 29 июн 2011, 13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация help |
Помогите пожалуйста сделать вот что: 1. После 8 часов вечера, вызов переадресовывается на мобильный телефон. Как это сделать, можно поподробнее. Спасибо |
| Автор: | Dron [ 29 июн 2011, 13:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация help |
xs1amx писал(а): Помогите пожалуйста сделать вот что: 1. После 8 часов вечера, вызов переадресовывается на мобильный телефон. Как это сделать, можно поподробнее. Спасибо Использовать ночной режим приема вызовов, например, который вручную устанавливается с системника аттенданта, или из PCAdmin в Suplementary Service. Для ночного режима назначить вызов на Hunt группу, например, терминальную, с неиспользуемым абонентом из плана нумерации. В атрибутах этой группы установить Overflow Timer 1 сек. и Overflow Destination на Speed ячейку, в которую прописать номер мобильного. Это как вариант... Можно использовать и автоматическую смену режимов, время смены режимов по дням недели прописывается в ПГМ233. |
| Автор: | xs1amx [ 29 июн 2011, 14:02 ] |
как я понял в hunt группу прописать номер мобильного и назначить эту группу на ночное время ?!) |
| Автор: | Dron [ 29 июн 2011, 14:05 ] |
xs1amx писал(а): как я понял в hunt группу прописать номер мобильного и назначить эту группу на ночное время ?!) Не в группу, а в SPEED ячейку системную. Внимательнее прочтите, повторять одно и то же как то... |
| Автор: | xs1amx [ 29 июн 2011, 17:11 ] |
в строку speed можно ввести только 4 цыфры. куда вписывать мобильный можнл еще раз.. спасибо |
| Автор: | Dron [ 29 июн 2011, 19:55 ] |
xs1amx писал(а): в строку speed можно ввести только 4 цыфры. куда вписывать мобильный можнл еще раз.. спасибо Из мануала: Цитата: 2.2.8.5. Системный сокращенный набор (System Speed Dialing) ... Номера в ячейках системного сокращенного набора могут быть сохранены только оператором. Эти ячейки доступны всем абонентам системы. ... Для сохранения номера в ячейке системного сокращенного набора на аппарате оператора: 1. Нажмите клавишу [TRANS/PGM]. 2. Нажмите клавишу [SPEED]. 3. Наберите номер ячейки системного сокращенного набора. 4. При необходимости нажмите клавишу внешней линии или группы внешних линий. 5. Наберите номер абонента, включая следующие специальные коды: [CALL BK] – вставка паузы «*» – запрет отображения номера на дисплее цифрового аппарата /переход в тональный набор. Ввод этого символа в качестве первой цифры означает запрет отображения номера на дисплее цифрового аппарата. Ввод его в другой позиции означает изменение типа набора с импульсного на тональный. [DND/FWD] – Если обнаружение сигнала готовности линии (см. Ссылку 1) включено и этот символ введен на первой или второй позиции, выбранная внешняя линия в режиме подключения к учережденческой АТС, то функцией этого символа является обнаружение сигнала готовности линии. [FLASH] – вставка Flash-команды в запоминаемый номер. Если используются аналоговые внешние линии, то функцией этого символа является Доступ к услугам телефонной сети. 6. Нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. 7. При необходимости введите имя (не более 12 символов), набирая по две цифры на каждый символ. 8. Нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. ... Вот в эту самую ячейку системного ускоренного набора и заносится номер мобильника. Если в станции имеется модуль LANU, то системные ячейки можно программировать с помощью утилиты Speed Editor. А четыре цифры - это номер ячейки, которую надо использовать! |
| Автор: | Dron [ 29 июн 2011, 20:13 ] |
По посту на другом форуме я понял, что системного телефона нет. А если и LANU отсутствует, то системные ячейки вы не сможете запрограммировать! В этом случае использовать группу не получится! Тогда выход только один - установить безусловную переадресацию на мобильный номер у какого-нибудь абонента, лучше у того, который не используется. Это пользовательская функция, делается с телефонного аппарата. Соответственно, для режима ночь в ПГМ144 вызов нужно будет назначить на этого абонента, а не на hunt group... |
